Старый 25.04.2006, 12:21   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
У меня так:
1 пуск/панель управления/администрирование/ОДБЦ/Add
2 выбрал из списка SQL, задал DSN, выбрад сервер где лежит база, клик дальше
3 ставим галку With SQL Autentication........., галка -
Connect to SQL Server, выбрал пользователя sa и его пароль задал. жму дальше
4.выставляю базу по умолчанию и кликаю дальше
5 здесь ничего не меняю и жму готово
6 кликаю Test Data Sours -
Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests
Attempting connection
Connection established
Verifying option settings
Disconnecting from server
TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY
потом создал файл текстовый (просто блокнотом)с расширением udl, запустил его, выбрал DSN, пользователя и пароль указал. выбрал базу и ОК. А как это использовать - поищите по форуму, гдето я видел...
вот например
http://www.axforum.info/forums/showt...958#post101958
Последний раз редактировалось Sada; 25.04.2006 в 12:32.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
