Старый 10.05.2006, 16:04   #1
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
? Проблемы с E-mail Router в CRM 3.0
Help!!!
Занимаюсь изучением CRM 3.0. В целом все работает, НО не в какую нехочет ставиться e-mail router. Не пойму в чем дело, не пишет никаких сообщений.
Что делать????????
Старый 10.05.2006, 18:18   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
А в Event log тоже ничего нет после попытки установки?
Старый 11.05.2006, 12:57   #3
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
Дело в том, что перед установкой E-mail router нужно поставить MS Application Error Reporting, а он не ставится и в Event Log пишет, что более поздняя версия программы уже установлена. И дальше никак не продолжить установку Router'a. Больше никаких ошибок нет.
Старый 17.05.2006, 18:07   #4
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
У меня другая проблема - имеется Exchange 2003, который стоит на w2k3 Server english, при попытке поставить на него E-mail router(CRM русской редакции), установка останавливается , так как имеется несовпадение языков версий .NET Framework 1.1. Можно ли как-то это обойти?
Пытался ставить language pack for .NET Framework 2.0(предварительно апгрейдил существующий .NET Framework 1.1 до версии 2.0) - не получается.
Кто может - помогите!
Старый 22.05.2006, 15:25   #5
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от Jul_Sol
а если поставить вручную нужную версию MS Application Error Reporting с инсталляционного диска №1 от CRM 3.0 перед самой инсталляцией CRM?
Старый 24.05.2006, 14:17   #6
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
Спасибо, но это тоже не помогло, писал, что уже есть. Пришлось его (MS Application Error Reporting) вручную удалить и запустить новую установку E-mail Router. Проблемма уже решена......Спасибо
Старый 24.05.2006, 17:06   #7
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
кто знает, как обновить windows Installer до версии 3.1?
У меня стоит старый сервиспак для win2003 ( тот который весит 124 Мб), новая версия сервиспака(примерно 334 Мб) поверх старой не ставится,
откатывать сервиспак для win2003 не могу, т.к. это рабочий сервер и на нем крутится Exchange 2003 и еще много чего.
Перечень того, что я уже делал:
1)нашел и поставил патч для обновления компонента windows Installer после сервиспака 1 для windows 2003 server - не помогло
2)подменял руками файл msiexec.exe - не помогло
3)пытался просто запустить msiexec.exe с помощью /ключей - бесполезно
4)пытался поставить новую версию сервиспака для windows server 2003 поверх старой - не ставится, ругается на то, что сервиспак уже стоит
как следствие всего этого - невозможно обновить .Net framework 1.1 сервиспаком к нему же, и не могу продолжить установку Microsoft CRM Exchange E-Mail Router.
Кто знает в чем дело и как можно решить проблему?
Старый 24.05.2006, 19:25   #8
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Перестать использовать пиратские версии ПО
Или беты и пр. неокончательные релизы на продуктивных серверах.
Это что это за старый сервис-пак? для 2003 пока только SP1 есть... единственный.
Старый 25.05.2006, 13:34   #9
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
А почему бы просто отдельно Windows Installer 3.1 с диска не поставить?? У меня была такая проблема, именно так и сделали. Вот...
Старый 25.05.2006, 14:48   #10
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от Aleck
просто сначала Microsoft выложил версию сервис-пака 1 размером 124Мб(причем не бету!),
потом заменили на версию размером 334-335 Мб, которая тоже назыввается SP1 .
Да, кстати - бета-версии, нелицензионку и прочую ерунду я НЕ использую
Старый 25.05.2006, 14:49   #11
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
пробовал - он не ставится, если видит хоть намек, что установлен SP1 для windows server 2003
Старый 02.06.2006, 17:43   #12
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Проблема решена - снес кривой сервиспак, поставил правильный - все сервисы поднялись нормально, E-mail Router установился легко!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Установка CRM E-mail Router 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 15.04.2008 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
