#1 |
Что в сиквеле тебе моем ? (2000 или 2005)
Здравствуйте дамы и господа !
Ситуация : Есть Аксапта 3.0 и сервис пак 5 на нее. Проект начинается с нуля. Теперь вопрос в студию : Заморачиваться или нет на 2005 сиквел или остаться работать на старом добром 2000. Выскажете пожалуйста свои мнения по данному вопросу, крайне желательно с аргументами. Есть ли люди работающие на 2005. Как со скоростями ? как с надежностью ? |
#2 |
Мне 2005-й нравится тем что он может работать и как блокировочник и как версионник. Я хочу попробовать его в версионном режиме, т.к. сейчас у нас в 2000-м очень много проблем с блокировками
#3 |
Ищу людей. Дорого.
2 Sequel
"блокировочник и как версионник" - это как? У нас сейчас 2000, блокировки замучили |
#4 |
Сообщение от Goldy
Ситуация : Есть Аксапта 3.0 и сервис пак 5 на нее. Проект начинается с нуля. Теперь вопрос в студию : Заморачиваться или нет на 2005 сиквел или остаться работать на старом добром 2000 В плане скорости-надежности все устраивает, количество ошибок, исправленных в SP1, внушает осторожный оптимизм (тем, что их немного) Плюс вкусности в случае использования достаточно нового железа (заточенность под NUMA, x64 редакции и пр.)P.S. Кстати, версионность попробовать успел еще Benchmark tool-ом на каком-то из CTP - полного счастья не дает и IMTS не заменяет. Не исключено, конечно, что в консерватории еще можно что-то поправить ![]() P.P.S. И еще - работоспособность на SQL 2005 версий, предшествующих KR1, вообще-то никто не обещал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Сообщение от Vadik
2. Клиент KR1 новее, чем клиент СП5 3. В режиме совместимости (80) по идее, должна быть полная совместимость с 2000. Но я бы все-таки рекомендовал сразу 2005 (90). С Уважением, Георгий |
#6 |
Ищу людей. Дорого.
А вышел KR1 русской версии, если да, то где можно взять если нет, то где взять англ.? (партнерами не являемся)
#7 |
Хм.. а он разве подразделяется на языки? Это ж клиент.
Вышел уже давно. Можно взять у партнера. С Уважением, Георгий |
#8 |
Ищу людей. Дорого.
Я так понимаю что это сервис пак на клиента
а по поводу руссификаци спросил основываясь на http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20075 |
#9 |
Сообщение от George Nordic
1. Я бы все-таки рекомендовал 2005
![]() Цитата:
- Помнить - должен.. Но я не помню (с) по недокументированным функциям (в частности, TSEQUAL) - полной совместимости не наблюдается Цитата:
- идем в план счетов - создаем запись - сохраняем - изменяем запись - сохраняем.. - не сохраняется? странно, а должна
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1). | |
#10 |
Не подтверждается.
Какая версия и как ты это делаешь? У меня все нормально...
#11 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
Сообщение от Vadik
клиент от SP5 c Юконом не работает независимо от режима совместимости в БД (ну, зануда я, что ж делать)
- идем в план счетов - создаем запись - сохраняем - изменяем запись - сохраняем.. - не сохраняется? странно, а должна ![]() Мы пробуем работать на SQL 2005 с клиентом от SP 3. Вроде работает.
Александр |
#13 |
Если присуствующие смогут пояснить - зачем в KR1 добавлено поле "версия записи", было бы чудесно.
Дело в том, что Юкон сам по себе версионник. Такие штуки делают когда клиент оперирует с отключенным набором записей (без поддержки коннекта к базе) Последний раз редактировалось Torin; 10.05.2006 в 16:39. |
#14 |
злыдень
Как мне объянили эта хрень совсем не для того для чего Вы подумали))
Типа затычки а-ля можно кушать из кэша инфу или обновить уже пора из БД наконец.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#15 |
а, прикол. Интеграция с Юконов фантастическая. В приницпе AOS мог бы сам получать от Сиквела события и обрабатывать по интересам. Так SSAS работает.
Получается - он читает, сравнивает, думает, использует или нет. Зачем тогда кэш ? |
#16 |
злыдень
В принципе - Аксапта не использует большинства преимуществ клиент-серверной архитектуры. С чего бы ей с юконом задружить?
Как в принципе и почти все системы. О кто такой ССАС? Звучит зловеще...
#17 |
Это сокращенные имена продуктов из Юкона. SSAS - Аналитик сервер
SSIS - сервер интеграции, SSRS - Сервер отчетов. SQL Server Analysis Services Тык, что там с кешированием в AOS при работе с Юконом - есть инфа какая ? |
#18 |
Сообщение от Torin
Дело в том, что Юкон сам по себе версионник. Такие штуки делают когда клиент оперирует с отключенным набором записей (без поддержки коннекта к базе) Некоторые мысли на эту тему уже излагал тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#19 |
ага, сори не заметил - я там и продолжу. Мне непонятно.
#20 |
Ищу людей. Дорого.
2 tolstjak
Поделись опытом, на 2005 у вас возникают блокировки при складских операциях и есть ли заметные улучшения по сравнению с 2000 скулем.?? |
| Теги |
| ax3.0 |
