Старый 25.03.2003, 15:58   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
XppCompiler
Кто-нибудь этим чудом пользовался?
Есть два вопроса: (с)
- Что за метод compileExpr? Никак не могу скормить ему строку, которую он мог бы скомпилировать, в отличие от compile.
- Можно как-то добрать до более подробной, чем XppCompiler.errorText() информации об ошибке? "Ошибка -1. Синтаксическая ошибка." не очень информативно - не указывается место, где ошибка возникла
Старый 25.03.2003, 16:45   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Поискал по классам. Похоже XppCompiler используется только в классе XMLRunScript. Правда этот метод там не используется Зато используется Compile. Как я понял, там в xml'е получется код с параметрами, а в методе он парсится и запускается на выполнение.
Если не секрет, что за задача то такая ?
Старый 25.03.2003, 17:11   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Гы. Я тоже поискал перед тем, как сюда написать
Не секрет. Расчетная, деньги считать.
Возникает куча очень похожих мелких параметров, расчет которых было бы правильнее в интерфейсе настраивать, а не в коде прописывать. Писать свой макроязык, его интерпретатор - себе дороже. Создавать под каждый параметр классы - не катит, их количество - сотни, если не тысяча-две. А вот простой класс, который умеет эти незатейливые формулы умеет переводить в X++ и там выполнять, очень помог бы.
static void Job4(Args _args)
XppCompiler     compiler = new XppCompiler();
str             execStr;
str             cr;
str             res;
cr num2char(13) + num2char(10);
execStr =
"static Date Job1()" cr +
"{" cr +
";" cr +
"return _SystemDateGet::CurrentDate();" cr +
    if (
compiler.compile(execStr))
res compiler.executeEx();
    else
info(compiler.errorText());
error("compile failed");
Для полного счастья не хватает в случае, если код неправильный сформировался, показать точно, где ошибка. Вот с этим и воюю
Старый 25.03.2003, 17:39   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Я это решал следующим образом:
Сделал некий класс без методов. Туда динамически добавлял нужную ф-цию, запускал AOT.compile(), после чего её удалял. Правда вот после удаления 'Окно сообщений' обновляется. По этому поводу я выкидывал инфобокс до её удаления. Ну а в 'Окне сообщений' собственно вся нужная информация.
Изврат конечно но работает
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 25.03.2003, 17:45   #5
Андре is offline
Андре
Об этом я тоже подумал, но боюсь эту проблему ты таким способом не решишь:
Dynamics AX Geek: Executing external x++ code Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Парсер арифметических выражений Андре DAX: База знаний и проекты 22 11.11.2004 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
