Старый 25.03.2003, 22:07   #11
Re: Отслеживание оплаты Закупки и Заказа
Изначально опубликовано LTA
...Есть ли возможность в Аксапте получить ответ на вопрос сколько фактически было заплачено и получено за конкретную Закупку или Заказ? И получить отчет Исполнение графика оплаты, то есть на сколько фактические платежи опрежают
график оплаты...
Для вас принципиально важно видеть оплаты именно в разрезе закупок и заказов? Не могли бы вы привести аргументы необходимости анализа именно в таком разрезе. Это не наезд, просто данный вопрос поднимается не первый раз. Хотелось бы разобраться, есть ли в этом объективная необходимость. Я ее пока не могу понять.
Как правильно заметил Mazzy, в общем случае в Аксапте данная проблема неразрешима (в частных случаях можно пытаться что-то придумать). Причина этого в том, что на Западе практикуют другой подход к управлению Дебиторской и кредиторской задолженностью. Это называется «работа от операции». Я еще встречал термин «конвейерная обработка операций». Им важно знать, сколько нам должен клиент (открытые проводки по клиенту) и за что возникла задолженность (invoice). Самое главное — следить за тем, чтобы клиент вовремя расчитывался за долги. Поэтому им удобней работать и invoice'ами. Все они собраны в одном запросе — бери и анализируй.
В системе есть отчет по поводу распределения задолженности по срокам. Есть отчет по проводкам (можно смотреть только открытые). В данном отчете можно вести анализ по дате «к оплате». По просроченным оплатам можно начислять неустойку (заметьте, с помощью одной единственной операции и для всех сразу — это иожет сделать один человек). Аналогично с письмами-напоминаниями. И т.д.
Заметьте, что такая технология позволяет снизить риски. Предположим менеджер, работающий с группой клиентов заболел или уволился. Другой аналогичный менеджер может его без проблем заменить. Операции таких менеджеров абсолютно идентичные. Работа менеджеров предельно прозрачная.
С другой стороны наличие информации в одном месте и в единой форме (открытые проводки по клиентам) позволяет ее использовать для вышеупомянутого анализа задолженности по срокам «к оплате», использовать для ПДДС, а также для автоматической генерации платежей.
Решением вашей проблемы, теоретически, может быть российская функциональность договоров. На каждую закупку/заказ придется вешать договор. Там в одном запросе можно видеть отргузки/приходы с одной стороны (все теже invoice) и оплаты — с другой. Уточните, пожалуйста, требования к информации, которую вы хотите получить.
Что вы имеете в виду под графиком оплаты? Аксаптовский график оплаты?
график оплаты, оплата, сопоставление
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
