Старый 19.05.2006, 10:14   #1
YoYo is offline
YoYo
Аватар для YoYo
3 / 10 (1) +
Автоматический поиск строки в форме подбора
Всем привет. Нужен совет начинающему программисту.
При работе с журналом LedgerJournalTable когда создаем строки (LedgerJournalTrans) при выборе типа счета (корсчета) "Главная книга" открывается форма подбора счета из плана счетов. Мне необходимо сделать так, чтобы в форме подбора при наборе первых цифр кода счета курсор автоматически перемещался на первую найденную строку с таким кодом.
Данный механизм например реализован в ОСВ, когда в критериях назначаем фильтр по счетам. Только я не смог разобраться, как это сделано в этом запросе.
Возможно данная тема уже не раз освещалась на форуме, только я не смог найти. Если не трудно, пришлите ссылку на обсуждение вопроса, либо кусочек кода с пояснениями Заранее благодарен!
Старый 19.05.2006, 10:34   #2
denny is offline
denny
Извините, не понял, что такое OCВ. Быстрый поиск в lookup'е реализуется классом TableLookup_RU, конкретно методом WaitAndSearch. См. также Выбор набора полей из lookup, там этот вопрос затрагивался.
Тем не менее должен предостеречь - набор каждого нового символа заставляет систему перестраивать range и посылать запрос к базе данных, поэтому решение с быстрым поиском может быть не совсем удачным с точки зрения производительности в целом. Не стоит вставлять его во все возможные lookup'ы.
Старый 19.05.2006, 11:00   #3
denny is offline
denny
Наврал немного. В стандартном лукапе, через SysTableLookup поиск по ключевому полю также осуществляется, но только для данных, уже "отобранных" клиентом, закэшировавшихся. (грубо - тех, которые видит пользователь в открывшейся форме).
Старый 19.05.2006, 12:00   #4
Сообщение от YoYo
А вы переключитесь на закладку По типу счета ([Ctrl] + [Tab]). Там работает стандартный поиск в lookup.
Старый 19.05.2006, 13:12   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от glibs
он то работает, то не работает, в зависимости от
\Forms\LedgerAccountLookup\Methods\run()
Код:
if (callerControl.text() && callerControl.hasChanged())
    filterLookup = true;
    LedgerTableAccountType_ds.autoSearch(false);
    TmpLedgerTable_ds.autoSearch(false);
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.05.2006, 13:41   #6
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от YoYo
А программировать то может ни чего и не надо?
Сообщение от YoYo
Набираем в поле первые две три или четыре буквы ставим звездочку, автоматически открывается lookup отфильтрованный нужным образом..
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 19.05.2006, 13:53   #7
denny is offline
denny
Сообщение от Волчара
Это само собой. Но нами здесь движет уже скорее академический интерес
2Vadik: Что-то никакого эффекта запрет autoserach не дает. Можно вообще условие if снять - все равно на закладке "По типу счета" поиск производится, а на закладке "По типу разноски" - нет.
Теперь и я запутался. Еще посмотрю код.
Старый 19.05.2006, 18:13   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Может это не ваша ситуация
На форме используется один буфер для поиска по AutoSearch. Этот буфер сбрасывается при нажатии на управляющие кнопки или при смене фокуса контрола, по которому идет поиск.
Если же выбирать закладки при помощи мыши, то этот буфер не сбрасывается и при попытке начать поиск в новом датасоурсе на самом деле ищется не вновь набираемый текст, а добавляется к уже записанному в буфере.
Обойти этот эффект можно нажатием на управляющие кнопки (стрелки) или переключением с помощью CTRL+TAB. Можно так же программным способом при помощи WinApi. Вот пример для этой формы
void tabChanged(int _from, int _to)
    #define.EM_SETSEL(0x00B1)
    #define.VK_RIGHT(39)
    #winapi
    super(_from, _to);
    switch (_to)
        case 1:
            element.selectMode(element.control(Control::tmpLedgerTable_AccountNum));
            winapi::sendMessageEx(element.control(Control::tmpLedgerTable_AccountNum).hWnd(), #WM_KEYDOWN, #VK_RIGHT, 0);
            winapi::sendMessageEx(element.control(Control::tmpLedgerTable_AccountNum).hWnd(), #EM_SETSEL, 0, -1);
            break;
        case 2:
            element.selectMode(element.control(Control::LedgerTableAccountType_AccountNum));
            winapi::sendMessageEx(element.control(Control::LedgerTableAccountType_AccountNum).hWnd(), #WM_KEYDOWN, #VK_RIGHT, 0);
            winapi::sendMessageEx(element.control(Control::LedgerTableAccountType_AccountNum).hWnd(), #EM_SETSEL, 0, -1);
            break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.05.2006, 11:22   #9
YoYo is offline
YoYo
Аватар для YoYo
3 / 10 (1) +
Эх, спасибо ребята :)
Сейчас буду обрабатывать полученную информацию и смотреть как лучше. А академический интерес - это верно, он зачастую присутствует да и разве можно научиться чему-нибудь не попробовав?
Всем спасибо большое за ответы!!!!
Всему свой час и Время каждому из дней!
Родиться - время, время - жить и умирать.
Швырять камнями, но затем и собирать...
Молчать есть время, говорить с Душой своей...
Старый 13.07.2010, 15:43   #10
Nati is offline
Nati
:( ds_AutoSearch(false), tabChanged
    #winapi
    super(_from, _to);
    switch (_to)
        case 1:
            break;
        case 2:
            break;
[/QUOTE]
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ
ЭТО НЕ РАБОТАЕТ - "буфер для поиска по AutoSearch" не сбрасывается
Подскажите красивое решение задачи (поиск данных на форме) DTD DAX: Программирование 4 22.01.2009 08:54
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
