Старый 24.05.2006, 16:54   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Корректное удаление проводки
Добрый вечер!
Хочу корректно удалить проводку из inventTrans, таким образом, чтобы одновременно были внесены изменения в InventSum.
Причины: при комплектации (Axapta Retail), если скомплектовать меньше предложенного менеджером, появляется третья проводка со статусом 'Физ.Зарезервировано'. Эта проводка исчезает после разноски журнала. И эта провока мешает мне утвердать журнал, созданный на основе разницы, между предложенным менеджером и реально скомплектованным количеством. Если же ее удалить и пересчитать inventSum то все OK. Сейчас удаление проводки выглядит так:
 ttsbegin;
        while
select forupdate inventTrans
            index hint TransTypeTransRef_idx
            where   inventTrans
.TransRefId  == journalId &&
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::ReservPhysical
itemId inventTrans.ItemId;
inventTrans.delete(NoYes::Yes);
inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(itemIdfalseCheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
ttscommit
Вопрос -- как эту операцию (удаление проводки и пересчет inventSum) делается стандартным образом?
Последний раз редактировалось DreamCreator; 24.05.2006 в 17:23.
Старый 24.05.2006, 17:38   #2
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Если я правильно помню - при включенной системе множ скл транзакций InventSum сам скорректируется в конце ближайшего интервала на основе текущих InventTrans'ов
Старый 24.05.2006, 17:41   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от dalyet
Это надо делать мгновенно, иначе можно просто дождаться разноски первого журнала (в котором скомплектовано меньше положенного) и проводку не удалять (т.к. при разноске она исчезает).
Старый 24.05.2006, 17:52   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
метод inventTrans.delete() сам пересчитывает InventSum
Ничего больше не нужно.
Старый 25.05.2006, 10:15   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от BOAL
Это не так.
Создаю межскладское пермещение, комплектую меньше изначально предложенного, в результате имею три проводки, одна из которых со статусом 'Физ.Зарезервировано', и количеством = разнице между изначально предложенным количеством и реально скомплетованным. Далее смотрю что В наличии -- физ. зарезервировано 1. Далее удаляю проводку со статусом 'Физ.зарезервировано':
ttsbegin;
        while
            where   inventTrans
.TransRefId  == '123886_090' &&
ttscommit
Проверяю проводки -- две, физ.зарезервировано удалена. Смотрю 'В Наличии' -- как было Физ.Зарезервировано, так там и сидит. Проблема решается пересчетом inventSum:
Но при таком раскладе, кажется мне лишним то что я лезу в проводки - удаляю там запись, потом пересчитываю InventSum, и встает вопрос -- нельзя ли это делать штатными средствами или по их аналогии.
Старый 25.05.2006, 10:38   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Код:
а какого поведения Вы ожидали, указав dropInventOnHand = NoYes::Yes?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.05.2006, 13:16   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Именно так
"Это не так", если есть Yes - тут все правильно. В моем посте Yes нет - там "все так"
Старый 25.05.2006, 13:22   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Извиняюсь, невнимателен!
Спасибо!
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
