Старый 31.05.2006, 12:22   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
проблема с SysOperationProgress::newMultiBar
Получилось ли у кого нибудь побороть проблему с SysOperationProgress::newMultiBar. Для тех кто не знает в чем дело рассказываю: при создании окна прогресса с 2 или больше строчками окно в процентах 90 случаев отображается с одним контролом progressbar
Старый 31.05.2006, 12:31   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Все нормально отображается. Просто для того, чтобы отобразился ProgressBar необходимо указать итоговое значение конца прогресса ДО открытия самого ProgressBar. Т.е. задать SetTotal() ДО вызова update() прямо или косвенно через setInc() или setCount()
Вот пример, написанный в AXAPTA 2.5
Чтобы процесс был виден поставил задержку sleep(1)
#AviFiles
static void MVB_SysOperationProgress(Args _args)
SysOperationProgress    operationProgress;
str             stringSQL;
int             ijprogressTotalprogressTotal0;
operationProgress = new SysOperationProgress(2);
operationProgress.setCaption("Тест");
operationProgress.setAnimation(#AviTransfer);
operationProgress.setText("Расчет общего количества строк",1);
operationProgress.update();
progressTotal0 10;
operationProgress.setTotal(progressTotal0,1);
progressTotal 1000;
operationProgress.setTotal(progressTotal,2);
//    operationProgress.update(true);
operationProgress.setCaption("Пример в нескольки линеек");
operationProgress.setText("Подготовка к расчету...");
    for (
j=1j<=progressTotal0;j++)
operationProgress.setText(strfmt("Всего строк %1. Осталось %2"progressTotal0progressTotal0-j),1);
operationProgress.setCount(j,1);
        for (
i=1;i<=progressTotal;i++)
operationProgress.setText(strfmt("Всего строк %1. Осталось %2"progressTotalprogressTotal-i),2);
operationProgress.setCount(i,2);
sleep(1);
operationProgress.kill();
Старый 31.05.2006, 12:59   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Сообщение от Владимир Максимов
#AviFiles
str             stringSQL;
progressTotal0 10;
progressTotal 1000;
    for (
        for (
sleep(1);
этот код в третьей версии вообче создает окошко без прогресс баров
Старый 31.05.2006, 13:19   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Уберите первый update()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.05.2006, 14:02   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Все равно какойто процент запуской формы остается без второго прогрессбара...
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
