Старый 05.06.2006, 19:20   #11
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Да, я некорректно ответил. Нельзя после init-а изменять датасорсы на форме. Т.е. даже если что-то и заджойнить, то отобразить эти данные нельзя.
Это можно в принципе обойти - если открыть\закрыть форму.
Вот пример - код из класса, который вызван из init формы, но до вызова super().
Проверяется - есть ли в форме нужный датасорс - если нету - добавляется и форма переоткрывается.
// Метод вызывается из init формы до вызова super()
protected void addDataSources()
    Args                    args;
    Form                    formNew;
    FormRun                 formRunNew;
    FormBuildDataSource     formBuildDataSource;
    int                     i;
    for (i = 1; i <= formRun.form().dataSourceCount(); i++)
        formBuildDataSource = formRun.form().dataSource(i);
        // Ищем датасорсы - добавлены ли они уже в форму (добавляются динамически)
        if (formBuildDataSource.name() == #SetupGroupingDS)
            buildSetupGroupingDS = formBuildDataSource;
    if (useGrouping && !buildSetupGroupingDS)
        restartForm = true;
    if (restartForm) // Не добавлены - придётся перезагружать форму
        formNew = new Form(formRun.name());
        // Добавляем датасорсы
        if (useGrouping)
            formBuildDataSource = formNew.addDataSource(#SetupGroupingDS);
            formBuildDataSource.table(tablenum(TmpSysQuery));
            formBuildDataSource.index(indexnum(TmpSysQuery, SortOrderIdx));
            formBuildDataSource.allowCreate(false);
            formBuildDataSource.allowDelete(false);
        // Теперь можно запустить новую форму - датасорсы добавлены
        args = formRun.args();
        args.object(formNew);
        formRunNew         = classFactory.formRunClass(args);
        formRunNew.init();
        formRunNew.run();
        formRunNew.wait();
        // Не забыть закрыть старую форму если параметр restartForm = true
        // (это надо сделать после super() в init формы)
С уважением, Игорь Ласийчук.
lookup, query, программно
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
