Старый 08.06.2006, 14:36   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от _and
Импорт Excel при последовательном чтении из ячеек работает очень медленно (у меня ~500 ячеек в секунду, таблица из строк в 52 ячейки). Хотелось бы считывать данные построчно - скажем, считывать строку в массив и потом обрабатывать. Такое возможно?
Есть чудесный пример импорта данных через ADO. В частности, я таким образом переделывал импорт номенклатуры из Excel, в результате скорость возрасла чуть ли не на порядок. А если его еще обернуть в красивую формочку, то вообще красота получится. Я для импорта номенклатуры использовал такой вот заточенный под указанную формочку класс:
class Uni_ImportInventFromExcelADO
COM         cnnExcelrstExcelflds;                       // ADO: Connection, Recordset, Fields
LanguageId  languageId;
int         iMaxFieldsnStartRownCountLines;
str         strFileNamestrSheetName;
anytype adoFieldValue(int _iIdxboolean _asString true)
COM         fld;                                            // ADO: Field
fld flds.Item(_iIdx);
    return (
_asString this.adoStrValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type(), true) : this.adoValueFromExcel(fld.Value(), fld.Type()));
str adoStrValueFromExcel(COMVariant _valint _typeboolean bDblRound false)
#CCADO
switch (_type)
        case
#adDouble:         return num2str(_val.double(),-1,(bDblRound ? 0 : -1),1,0);
case #adCurrency:       return num2str(_val.currency(),-1,-1,1,0);
case #adDate:           return date2str(_val.date(),123,2,2,2,2,4);
case #adBoolean:        return int2str(_val.boolean());
case #adVarWChar,
             #adLongVarWChar:   return _val.bStr();
    return
anytype adoValueFromExcel(COMVariant _valint _type)
#CCADO
switch (_type)
// constants for types recognized by ADO for Excel
case #adDouble:         return _val.double();
case #adCurrency:       return _val.currency();
case #adDate:           return _val.date();
case #adBoolean:        return _val.boolean();
case #adVarWChar,
    return
void finalize()
rstExcel.Close();
cnnExcel.Close();
// get Excel book active sheet name to use as a table name in select
protected str getExcelSheetName()
ComExcelDocument_RU Excel;
COM                 comDoccomAppSheet;
    if(
strSheetName)                                            // if we've been already called successfully...
return strSheetName;
    try
Excel = new ComExcelDocument_RU();
        if(
Excel.open(strFileNamefalse))                      // Excel - don't show up
comDoc Excel.getComDocument();
comApp comDoc.Application();
Sheet  comApp.ActiveSheet();
strSheetName Sheet.name();
Excel.quitApplication(true);                        // true: Excel - don't ask to save the file
Excel.finalize();
    catch (
Exception::Error)
Excel.finalize();                                       // get lost anyway
    catch (
Exception::Internal)
Excel.quitApplication(true);                            // emulate try/finally
Excel.finalize();
    return
strSheetName;
int getLinesReadCount()
    return
nCountLines;
int getRecordCount()
#define.MaxRecordWeSupposeToRead(10000)
int i #MaxRecordWeSupposeToRead;
    if(
rstExcel && rstExcel.RecordCount()>=0)
rstExcel.RecordCount();
    return
i;
void new(str _fileName int _nStartRow)
rstExcel    null;
cnnExcel    null;
nCountLines 0;
strSheetName'';
strFileName _fileName;
nStartRow   _nStartRow;
languageId  CompanyInfo::languageId();
boolean openFile()
#CCADO
// we need at least this number of columns
#define.ExcelIdxMax(8)
#localmacro.ADODBExcelConnectionString
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1'"
#endmacro
boolean ok;
ok = (this.getExcelSheetName() != '');                      // first try to open file via COM
if(ok)
cnnExcel    = new COM("ADODB.Connection");
cnnExcel.connectionString(#ADODBExcelConnectionString(strFileName));
cnnExcel.Open();
rstExcel    = new COM("ADODB.Recordset");               // #adOpenStatic to be able to read RecordCount
rstExcel.Open("SELECT * FROM [" strSheetName "$]"cnnExcel#adOpenForwardOnly);
        // check if we have enough fields to read
flds        rstExcel.Fields();
iMaxFields  flds.Count() - 1;
        if(
iMaxFields #ExcelIdxMax)
ok false;
    return
ok;
boolean importNext()
InventTable         inv;
    if(
rstExcel.EOF())                                      // no more data
return false;
// import using this.adoFieldValue()
rstExcel.MoveNext();
nCountLines++;
    return
true;
Соотв., в формочке сначала идет вызов openFile(), для статистики берется общее количество строк getRecordCount() и вызывается importNext(), пока этот метод не вернет false. Градусник на форме можно обновлять по данным getLinesReadCount().
По поводу получения количества записей из ADODB.RecordSet. Для типа курсора adOpenForwardOnly rstExcel.RecordCount() всегда будет возвращать 0. Чтобы получать реальное число записей, надо открывать RecordSet с курсором adOpenStatic, но тогда на большом файле получатся ощутимые тормоза при открытии и лишний расход памяти.
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.06.2006 в 14:41.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
Помогите сделать действие в Excel через COM kashperuk DAX: Программирование 25 10.09.2007 15:59
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Импорт бюджета из Excel OliaM DAX: Функционал 16 13.01.2005 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
