Старый 09.06.2006, 13:56   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от itfs
Наверное, но с этим моя логика не справляется.
Как это так? Покажи мне всех, неважно есть у них хвост или нет. И тут же, а теперь спячь из них всех у кого он не зеленый. Спрашивается у кого хвоста нет вообще он зеленый или нет?
в ansi sql явно прописано, что null!=зеленый
Старый 09.06.2006, 14:22   #22
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Имелось в виду именно то, что предположил AndyD
SELECT *
FROM {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON
((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))}
WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121')
2itfs
На мгновение забудь, что имеешь дело с двумя проджойнеными таблицами. (Это я про фильтр). Допустим, что это уже вью. Далее накладываем условия по полю Внешняя номенклатура.
Собственно всё. Никакой философии.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 09.06.2006, 14:23   #23
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от itfs
В конечном итоге наверное, но ведь события развивались несколько иначе. И судя по всему, автор поста исходил из предположения, что он из любой начальной точки может без проблем попасть в любую другую. Тут замешана философия. Можно говорить об sql-предложениях и каждой точке соответствует некоторое sql-предложение. И его можно представить. Но, что от одного sql-предложения существует операция перехода к другому даже в рамках просто логики, это необязательно, неговоря о возможностях конкретного инструментария.
С уважением, itfs.
Я даже второй раз перечитывать не стал, но звучит круто )
Старый 09.06.2006, 14:27   #24
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Скуль он умный, он понимает, что ежели ставится условие по outer join таблице, то это уже никакой не outer, а даже напротив Inner получается и запрос внутрях переделывает - а вот почему в Аксапте запретили такие фильтры непонятно, может Оракл не поддерживает, может с дизайном начнуться проблемы?..
Старый 09.06.2006, 14:39   #25
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сомневаюсь я, что тут запрет какой-то.
На самом деле когда я пытаюсь выполнить фильтрацию по этому "проблемному" полю, действительно происходит фильтрация, но "не до конца"
Например, сейчас у меня уже в приджойненной таблице(поле Внешняя номенклатура) все значения пусты, за исключением 2х значений
item_1 NULL
item_13 ext13_1
item_13 ext13_2
item_n NULL
При попытке отфильтровать например значение ext13_1 - действительно строка с ext13_2 исчезает, но строки с NULL остаются.
Старый 09.06.2006, 15:04   #26
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Эк ее вставило, а в queryAnalyser-е все работает без всяких null.. причем запрос один в один.. что-то она хитрит эта Аксапта..
Старый 09.06.2006, 15:11   #27
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 MironovI
А вот так?
SELECT *
((B.DATAAREAID='dem') AND ((B.EXTERNALITEMID='121') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)))}
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.06.2006, 15:14   #28
itfs is offline
itfs
Сообщение от belugin
Разрашите не согласиться:
У вас: (null != зеленый) = True
тогда как на самом деле: (null != зеленый) = null
Ansi не против 3-х значной логики. Другое, что в конкретной реализации надо же в конце концов что-то делать ....
С уважение, itfs.
Старый 09.06.2006, 15:21   #29
itfs is offline
itfs
Сообщение от MironovI
Хотел еще задвинуть идею об sql-повествованиях как цепочках согласованных sql-предложений...но вы меня смутили, умолкаю.
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 15:25   #30
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
У кого хвоста нет - значит не зелёный. У него ж хвоста нет
Старый 09.06.2006, 15:27   #31
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сообщение от itfs
Нет, нет. Продолжайте
Только помедленнее, пжста. Я записываю (с)Шурик
Старый 09.06.2006, 15:30   #32
itfs is offline
itfs
Сообщение от Russland
Ок, забыл. Тогда такое (не совсем легетимное) предложение. Сделайте view из Аксапты как бы inner join, потом загляните в SQL и перепишите view на left join. Если список полей не менять, то Аксапта подлога не заметит пока кто-то не попытается отрезактировать view. На его основе лукап будет вести себя как вам надо.
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 15:33   #33
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
короче разница между (a join b) where c
и
(a join (b where c))
соответственно во 2 случае все a выведутся вне зависимости от с
Старый 09.06.2006, 15:37   #34
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно еще обрабатывать filter на источнике данных и менять запрос на inner
Старый 09.06.2006, 15:59   #35
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Мысль тогда лукап-форму првда рисовать надо, чтобы executeQuery перехватывать..
Старый 09.06.2006, 16:07   #36
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А как тема называется?
Старый 09.06.2006, 16:27   #37
itfs is offline
itfs
Круто, я-то думал вы над sysTableLookup горюете ...
Тогда что вообще мешает сделать встроенный фильтр в форме? Гордость?
С уважением, itfs.
Старый 09.06.2006, 16:42   #38
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Да нет.
Пользователи мешают :-)
Хотят через фильтр фильтровать нужные внешние названия.
Кстати, с несовсем легитимным предложением не увенчался успехом.
Замена inner на left не помогает. Вью всё равно ведёт себя как связанная по inner
2belugin
2MironovI
А можете пояснить мысль обработки filter на источнике данных и замены запроса?
Старый 09.06.2006, 17:01   #39
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
И вопрос к тем счастливцам, кто в руках "держал" 4.0
Там-то хоть добавили возможность использования не только inner джойнов во вьюхах?
Чтобы не выкидывать сальто мортале подобные предложению itfs
Старый 09.06.2006, 17:35   #40
itfs is offline
itfs
Действительно, не работает . Когда-то такой фокус мне помог обойти отсутствие UNION ... видно с join не все так просто.
С уважением, itfs.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
