Старый 01.04.2003, 10:56   #6
Grizzly is offline
Grizzly
Изначально опубликовано finn
подскажите сколько записей в G/L Entry ?
3 минуты слишком много как мне представляется.
К сожалению, может быть значительно дольше :-(
Дело в том, что Attain и SQL Server используют принципиально разные модели данных. SQL Server ориентирован на работу со множествами (как, собственно, и все реляционные СУБД), а Attain - на работу с записями. Из этого следует два вывода:
1. Attain не может использовать реляционный аппарат (в том числе и агрегатные функции), так как сам он "мыслит" на более низком уровне. Сооответственно, он не может использовать все возможности и реляционных СУБД.
2. Операции по обработке данных производятся на клиенте (Свойство GroupTotalFields используется только лишь для того, чтобы определить поля, которые надо контроллировать и при изменении их значения вызывать соответсвующие триггеры), поэтому все данные, которые необходимы для обработки, сначала извлекаются сервером, передаются по сети на клиент и затем обрабатываются. Что конечно же дольше, чем если бы эта операция была выполнена на сервере, а возвращен был только результат.
Что касается "рецепта" для решения подобных проблем, то я абсолютно согласен с Finn. Существует всего два средства:
1. Использование в Attain технологии SIFT
2. Использование внешних средств генерации отчетности, которые, кстати, можно легко интегрировать в среду Attain
Как реализовать GROUP BY? vasiok NAV: Программирование 3 14.09.2005 19:09
Серия вопросов к разбирающимся в аттейне Evgeniy NAV: Администрирование 23 24.01.2004 20:55
Не работает GROUP BY и COUNT ddadream NAV: Программирование 6 22.01.2004 15:52
Роли в Аттейне Yoil NAV: Программирование 2 18.04.2003 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
