Старый 19.06.2006, 13:22   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
AllowEditOnCreate для полей dataSource
Задача такая: нужно чтобы пользователь мог редактировать поле на форме в момент создания и не мог редактировать после сохранения записи (аналогично когда на поле таблицы AllowEditOnCreate = true AllowEdit = false). Проблема в том, что свойства полей таблицы менять нельзя, т.к. таблица используется на разных формах, где требуется редактирование. Как сделать чтобы редактировать поле можно было только в момент создания не изменяя свойств полей таблицы?
alloweditoncreate, datasource
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
Как задать видимость группы полей на Datasource? wb DAX: Программирование 3 02.02.2006 16:04
доступ к свойствам полей DataSource andreynikolai DAX: Программирование 2 06.06.2002 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
