Старый 21.06.2006, 10:09   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ваш метод на датасоурсе? Надо вызывать так
    Object o;
    o = []; // InventTable_ds
    [] = o.CurrentShift(false, "");
Хотя, на самом деле, надо инициализировать, например, в Init формы
    InventParameters    InventParameters;
    InventParameters = InventParameters::find();
    tmp_curshift = InventParameters.CurrentShift;
Ваш edit-метод поменять на
edit CurrentShift CurrentShift (boolean _set, CurrentShift _txt)
        if(_set)
            if (!_txt)
                // если вам необходимо, чтобы значение было установлено всегда
            else
                tmp_curshift = _txt;
        return tmp_curshift;
И при закрытии формы читать tmp_curshift
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Web-форма: не отрабатывает selection() у контрола cherv DAX: Программирование 3 16.10.2006 15:08
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
