Старый 21.06.2006, 17:56   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Шутники, однако...
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.06.2006, 18:01   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от AndyD
Кстати, когда пробовал - написал код в VBA и в нем передавал строку с разделителями запятая и точка с запятой. Массив формировался нормально.
Аналогично. Это, получается, международный формат, который следует применять в макросах.
С суффиксом Local свойства FormulaArray у Range не увидел (в отличие от других Formula...).
Пока не понятно только, почему Акса в этом случае требует не запятую, а обратный слэш...
P.S. Так... чуть теплее... у меня запятая используется в качестве десятичного разделителя...
AndyD, а Вы можете прогнать у себя свой джоб, заменив свою точку с запятой на обратный слэш?
т.е. с FormulaArray(@'={1\1: 2\2: 3\2: 4\2: 5\2: 6\1: 7\1: 8\1: 9\1: 10\1}');
Последний раз редактировалось Gustav; 21.06.2006 в 18:07.
Старый 21.06.2006, 18:57   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А, собственно говоря, чччо мы мучаемся... Пусть Excel сам всё и определяет для себя - все свои сепараторы, семиколоны, комасы и прочие бэкслэши - используем эксельную функцию TRANSPOSE :
static void Test_OpenText_FormulaArray_2(Args _args)
    COM xlApp;
    COM rng;
    COM wbks, wbk;
    COM wkss, wks;
    COM cells;
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks = wkss.Item(1);
    cells = wks.Cells();
    // первая строка листа - номера полей A1:J1
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  1) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  3) ).Value2(  3);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  4) ).Value2(  4);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  5) ).Value2(  5);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  6) ).Value2(  6);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  7) ).Value2(  7);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  8) ).Value2(  8);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1,  9) ).Value2(  9);
    COM::createFromVariant( cells.Item(1, 10) ).Value2( 10);
    // вторая строка листа - типы полей A2:J2
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  1) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  3) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  4) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  5) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  6) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  7) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  8) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2,  9) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(2, 10) ).Value2(  1);
    rng = wks.Range('A11:B20');
    rng.FormulaArray('=TRANSPOSE(A1:J2)');
    // используем формулу выше вместо формулы ниже :)
    // rng.FormulaArray(@'={1\1; 2\2; 3\2; 4\2; 5\2; 6\1; 7\1; 8\1; 9\1; 10\1}');
    wbks.OpenText
    'C:\\demo.txt', //FileName
    1251, // Origin,
    1, // StartRow,
    1, // DataType
    1, // TextQualifier
    false, // ConsecutiveDelimiter,
    true, // Tab,
    false, // Semicolon,
    false, // Comma,
    false, // Space,
    false, // Other,
    '', // OtherChar,
    rng // FieldInfo
benchmark, download, excel, faq, xml, законченный пример, производительность, экспорт/импорт
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Особенности экспорта данных в Excel Roman-sp DAX: Функционал 18 01.03.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
