Старый 02.04.2003, 16:13   #1
blacky is offline
blacky
Работа с массивами
Интересно, возможно ли узнать размер массива когда создан как динамический? Т.е. максимальный используемый индекс? А так же есть ли какой-нибудь более быстрый способ их заполнять? без использования:
int array [];
array [
1] = 3223;
array [
2] = 3233;
array [
3] = 5445;
array [
4] = 6553;
array [
5] = 3454
Старый 03.04.2003, 10:13   #2
kalex is offline
kalex
Узнать размер динамического массива нельзя. Можно узнать, сколько в нём зарезервировано элементов - dimOf() - обычно это число кратно 16.
Старый 03.04.2003, 10:47   #3
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
2kalex
Подскажи, каким образом реализуются многомерные массивы?
Старый 03.04.2003, 11:03   #4
kalex is offline
kalex
Это уже обсуждалось на форуме.
В чистом виде Аксапта многомерных массивов не поддерживает.
Можно извратиться с помощью вложенных контейнеров или адресации элементов одномерного массива (например int a[cols*rows]; a[row*cols+col] = 1).
Старый 03.04.2003, 11:26   #5
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано kalex
Если я не ошибаюсь, в Аксапте индекс массива начинается с 1,
и arr[0]=0; обнуляет все элементы.. Тогда, наверное, правильно будет писать
arr[(row-1)*cols + col]..
Старый 03.04.2003, 11:30   #6
kalex is offline
kalex
Да. Так правильней.
Старый 03.04.2003, 12:24   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно написать свой класс - обертку над обычными массивами, а еще лучше над классом Array.
Когда то делал такое, но уже почему-то не найду
Старый 14.04.2003, 11:17   #8
blacky is offline
blacky
Что я совсем забыл про container-ы, ведь это было как раз то что надо
есть add, remove и length.
Старый 14.04.2003, 11:23   #9
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
в контейнере разнотипные данные хранятся, поэтому каждая запись "тяжелее" чем в массиве.
Старый 14.04.2003, 11:55   #10
согласен, что тяжелее...
На всякий случай рекомендую документ Foundation Classes.doc, который находится в каталоге Technical Information на дистрибутивном диске.
Там описываются классы Axapta Foundation Classes - списки, стеки, очереди, map, struct, итераторы. А также новые возможности по работе с массивами.
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с полями-массивами в отчете Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 15.04.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
