Старый 04.04.2003, 05:27   #4
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Vladislav Yushakov
я думаю логичней зоздать метод типа init...(...) на таблице и инициализировать и стирать то и так как нужно и потом вызывать метод для текущей записи на соурсе
не прокатит... класс, который работает с датасорсами(назовем его TreeBuilder), не знает вообще о том какие поля в таблицах есть... его интересуют лишь id, parentId и name, в таблицах обьекта и категории. по ним он строит дерево.. тем не менее на форме, помимо дерева могут отображаться любые поля этих таблиц. При событии selectionChanged значения, которых надо менять. Значения меняются. все ок. за исключением ситуации описанной ранее.
Привязку к конкретной таблице осуществлять не хочется - смысла тогда в этом TreeBuilder не будет. это ж у каждой таблицы, по которой строится дерево, нужно определять какой-то дополнительный метод, а это плохо...
Если я описал все слишком сумбурно - посмотрите tutorial_form_treeDatasource.
Банковский перевод. Простой вопрос LEM DAX: Функционал 0 27.03.2008 14:41
Простой вопрос Rect DAX: Программирование 3 16.06.2006 18:38
Очень-очень простой вопрос AKIS-Falcon DAX: Программирование 23 06.07.2005 19:29
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Простой вопрос Novice DAX: Программирование 2 17.06.2003 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
