Старый 28.06.2006, 19:44   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Автоматическая генерация номера партии
Может кто подскажет...
Вопрос относительно автоматической генерации номера партии.
Есть две номенклатуры. Настроойки для обеих сделаны абсолютно идентично. Но при создании строки Закупки, у одной номер партии генерится, а у другой нет.
Туплю под вечер. Может я забыл что-то настроить. Или есть еще какой-то скрытый от моих глаз механизм.
Настройки "Группа нумерации" сделаны. В настройке Номенклатуры "Группа нумерации партий" ссылки установлены. Система не желает генерить партии вот в этом месте кода:
Код:
class InventUpd_Estimated extends InventUpdate
protected void updateAutoDimMovement()
    boolean     updateDim;
    InventDim   inventDim;
    if ((! movement_Orig && movement.transQty()          >  0) ||
        (  movement_Orig && movement_Orig.transQty()     <= 0 && movement.transQty() > 0))    {
        updateDim = this.updateAutoDimBatchId();
        updateDim = this.updateAutoDimSerialId() || updateDim;
    updateDim = movement.updateAutoDimLocationId() || updateDim;
    if (updateDim)
        inventDim = InventDim::findOrCreate(movement.inventdim());
        movement.setInventDimId(inventDim.inventDimId);
        movement.inventdim(inventDim);
то есть в одном случае... для одной номенклатуры... условие выполняется а в другом нет. Что сие может означать ????
Заранее благодарен за разумные комментарии....
Старый 28.06.2006, 20:19   #2
Сообщение от simply2double
Код:
Читаю условие.
Код:
ЕСЛИ
   это новое движение И это движение является приходом
ИЛИ
   это движение уже было раньше И раньше оно было расходом И а теперь стало приходом
ТО
Старый 29.06.2006, 17:29   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сергей спасибо.. реально помогла подсказка...
Если кому интересно, проблема оказалось несколько в другом месте. Для номенклатуры был неправильно настроен алгоритм пересчета в единицы складского учета. При этом самом пересчете приходуемое количество QtyOrdered получалось равным нулю. Далее исполнение утыкалось в вышеприведенное условие, и система отказывалась принимать то что это является новым приходом и ему необходимо сгенерить новый номер партии...
такая вот фигня...
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций mav DAX: Функционал 16 28.06.2004 18:13
Подстановка номера партии в журнал переноса Firestarter DAX: Функционал 3 19.03.2004 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
