Старый 29.06.2006, 20:00   #1
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Сообщение от Ramil
Пробывал не помогает
может я чего не так делаю
если например котрол Sum имеет имя SumControl и Autodeclaration установлен в Yes
display real calcsum()
return SumControl * 2;
компилятор ругается на тип данных ;
а в классе ReportSumControl я не нашел методов и свойств возвращающих значение поля
если SumControl это контрол в дизайне попробуйте использовать вместо
SumControl * 2;
<вызов дисплейного метода, который прописан в контроле SumControl > * 2
можно попробовать прочитать значение из контрола SumControl
могу ошибаться, что то вроде SumControl.Value() * 2 (думаю что смысл понятен)
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
