Старый 03.07.2006, 15:37   #21
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от vasiliy
Это опять же для каждого случая надо программировать, а хотелось бы общий механизм на все формы.
Общий механизм для всех форм есть и вызвыается через контекстное меню на любой записи Зачем еще один общий механизм?
Старый 03.07.2006, 15:40   #22
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от db
Для кнопки
Старый 03.07.2006, 16:06   #23
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
public void mouseEnter(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
formDataSource fds;
fds = element.docCursor().dataSource();
super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
this.dataSource(fds.id());
Пока сделал так. На методе самой кнопки
Старый 03.07.2006, 16:30   #24
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Сообщение от kashperuk
А откуда ты это знаешь? В смысле, как определил?
Проверить не сложно. Нажми мышкой на кнопку и, удерживая LMB, сдвинь с кнопки и отпусти
Или закоментарить super() в clicked() и подставить
info(element.objectSet().name());
А если пользователь зловредный окажется и будет пользоваться клавиатурой?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2006, 17:17   #25
itfs is offline
itfs
В методе init формы sysRecordInfo выбор определяется так:
    callerForm          = this.args().caller();
    formObjectSet       = callerForm.objectSet();
    formDataSource      = callerForm.dataSource();
Если я правильно понял, вас это не устраивает ... попробуйте переопределить по вашему вкусу.
С уважением, itfs.
Старый 04.07.2006, 07:22   #26
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от AndyD
Мда, надо подумать...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
