Старый 04.07.2006, 18:13   #1
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Условие в запросе по отбору чисел
Всем доброе время суток!
Хочу добиться следующего:
удалить записи в таблице по условию, что в поле содержится что-либо, кроме чисел.
В цикле по записям можно, кончено, использовать match(":d",...). А можно ли добиться аналогичного результата с использованием delete_from?
При использовании match в запросе выдается ошибка, я так понимаю, нельзя использовать в условии функции.
Через оператор like пока не могу понять, как можно сделать, так как не получилось использовать символьные классы (типа like "a..z").
Помогите, пожалуйста.Заранее спасибо!
Старый 05.07.2006, 00:50   #2
Да, боюсь, что функцией типа strRem или match воспользоваться не удастся.
Здесь, или while select, или, как вариант, следующее решение: (правда не очень элегантное и узкопрофильное)
Можно создать табличку с числами, скажем, от минус миллиарда до + миллиарда, смотря какие у вас там числа могут быть. И not exist join использовать по этому полю с ключевым из этой таблички.
ЗЫ. Правда скорость работы сильно будет зависеть от количества записей в вашей табличке этой
Последний раз редактировалось kashperuk; 05.07.2006 в 01:00.
Старый 05.07.2006, 11:19   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,692 / 1195 (43) ++++++++
Насколько я в курсе, в AXAPTA оператор LIKE не может задавать диапазоны. Т.е. нечто вроде "a..z" задать в принципе нельзя. Можно попробовать использовать набро условий объединенных через ИЛИ
where
    field like
"*a*" ||
field like "*b*" ||
field like "*c*"
Но, окажется ли это быстрее простого сканирования - не уверен.
Старый 05.07.2006, 11:22   #4
Владимир Максимов
Насколько я в курсе, в AXAPTA оператор LIKE не может задавать диапазоны. Т.е. нечто вроде "a..z" задать в принципе нельзя. Можно попробовать использовать набор условий объединенных через ИЛИ
where
    field like
"*a*" ||
field like "*b*" ||
field like "*c*"
Старый 05.07.2006, 12:23   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,312 / 3547 (125) ++++++++++
Не нужно забывать - что SQL в Аксапте весьма урезанный (по сравнению с T-SQL), а также что оператор delete_from появился всего лишь с 3.0 (т.е. еще его не дорабатывали), а также нужно помнить о том, что согласно документации - если перекрыт метод delete на таблице - то delete_from работает абсолютно также как while-select с delete построчно. Поэтому вполне логично что в Аксапте нельзя задать такое условие. Даже отобрать записи с таким условием нельзя. Поэтому единственный вариант который имеет место быть - это match внутри цикла while-select
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1).
Старый 05.07.2006, 13:20   #6
itfs is offline
itfs
Если данные либо буквы, либо числа, то может прокатить косвенное определение через упорядочивание: delete_from where field < "a"
Но это только если ....
С уважением, itfs.
Старый 05.07.2006, 14:11   #7
Atani is offline
Atani
2 sukhanchik: delete_from есть в Ax 2.5. Или что вы имели ввиду в фразе "т.е. еще его не дорабатывали"?
Ax 2.5 SP1
С уважением, Сергей
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
