Старый 11.07.2006, 10:18   #9
Hobo is offline
Hobo
Так ведут себя абсолютно все таблицы. И вновь созданные и даже такие монстры как SalesTable и пр...
Опробовано раз десять - результат один.
Что-то мне не верится - что только у нас так.
Эксперимент:
1.Открываем в обозревателе SalesTable
2. Создаем новую запись
Ничего не меняем руками!!! InitValue - заполнит кое-какие значения, неважно
3. В Браузере перещелкиваемся на другую запись - и обратно.
4. Закрываем браузер.
5. Открываем - опля! записи нет!
Если было изменение руками - то срабатывает метод "врите" - все изменения как положено сохранены.
Моя проблема - создает пользователь журнал (складской) - и заполняет строки. Потом, если переходит (теряет фокус) на другое место - и возвращается - строки журкнала есть - заголовка (шапки) - нет.
Sp1 - частично 3-й.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Как в аксапте создать разделяемую блокировку на запись в SALESTABLE. sergeypp DAX: Программирование 2 01.09.2006 15:09
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
