Старый 09.04.2003, 08:31   #1
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
? Косметика: длинные метки
У русского языка.. вернее у тех, кто им пользуется при локализации продуктов, есть проблема: фразы становятся длинными. Может это и хорошо, но только не с точки зрения пользовательского интерфейса.
Пример(первое что попалось на глаза):
en-us: Prompt for customer information
ru: Подтверждение переноса данных о клиенте в заказ
Формы растут вширь... Становится некрасиво и неудобно. Как бороться? Можно ли описание полей размещать в несколько строк? как?
P.S. пытался уменьшить ширину групп полей - текст не переносится автоматически;
пытался вставлять '\n' в текст меток - перевода каретки не делает.
P.P.S.: Это не надуманная проблема. Действительно неудобно.
Старый 09.04.2003, 09:24   #2
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
кое-что уже нарыл. буду пробовать.
technet discussion
Старый 09.04.2003, 10:45   #3
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
fc = this.design().controlName("PromptTransfer");
fc.label(strFmt("aaaaaa %1 bbbbbbb",'\n'));
info(fc.labelText());
не получилось (((. вернее в окошке info текст форматируется нормально, а в самой форме кракозяблики вместо перевода строки...
Старый 09.04.2003, 10:55   #4
\n в метках не работает.
1.
Прежде всего стоит отключить ненужную функциональность.
2.
Далее подредактировать явные метки. Например "Вид деятельности по ОКДП" вполне можно заменить на "ОКДП" и т.п.
3.
В спорных случаях лучше не бороться с метками, а изменить количество колонок на форме. Так, если поставить Авто, или уменьшить количество колонок, то формы выглядят лучше.
Изменение колонок хорошо отслеживается при апгрейде и не требует особых усилий. Кстати, в 3.0 можно и нужно сделать такие настройки без программирования - только настройкой форм средствами доступными для пользователя.
Старый 09.04.2003, 11:35   #5
А я за то, чтобы метки писать покороче. А то раскрываешь форму и... глаза разбегаются. Конкретный реальный пользователь к коротким меткам привыкнет весьма быстро (даже если они по 2 буквы длинной будут), и даже читать не будет. Это подтверждено исследованиями. Более информативный текст писать можно (и нужно) в статусной строке. Есть еще справка.
В последнее время МБС начал пользоваться сокращениями (по чуть-чуть). Я это поддерживаю.
Старый 09.04.2003, 12:27   #6
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано mazzy
1.
2.
3.
Настройки форм для пользователя действительно удобны в 3.0. Вопрос: каким образом осуществляется перенос этих настроек при обновлении версии? Они в каком то виде присутствуют в AOT-е или в отдельных файлах, которые можно м/у собой сравнить?
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
