#1 |
злыдень
Сообщение от Writer
Не стал бы так категорично высказываться. Все можно сделать вопрос, только денег, нужных специалистов, выбора базы данных и времени во главе с правильной постановкой задачи.
ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0 Вся эта ветка честно говоря все больше напоминает фарс. Какие то роботопользователи долбят 2000 заказов.. по каким-то шаблонам.. в какой-то тайной компании.. Я ничего не понимаю уже. 2 7up: Успехов Вам вобщем.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#2 |
2 ziva. Она работает несколько иначе - когда кончается выделенный пул номеров для таблицы, она перещелкивает следующий номер для всех таблиц. Что действительно делает эту настройку бессмысленной.
#3 |
Иван Захаров
Сообщение от 7Up
Ядро посылает вот примерно такой запрос при обновлении последовательности: UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1 т.е. БЕЗ указания TABLID, а значит обновляются все записи. |
#4 |
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...14/825247.aspx
Saturday, October 14, 2006 6:19 PM by aeremenk
Порядок полей в индексе для DAX 3.0 Все время забываю записать, что есть параметр для конфигурационной утилиты, позволяющий допускать изменение полей в индексе. Это актуально при тюнинге производительности системы, когда необходимо управлять порядком системного поля DATAAREAID в индексе. Не секрет, что перемещение данного поля в конец индекса может дать ощутимый прирост в производительности системы при небольшом количестве компаний. Параметр должен быть указан в поле Advanced конфигурационной утилиты: -internal=CROSSCOMPANY Параметр позволяет добавлять вручную поле DATAAREAID в индекс, соответственно, можно самому определять порядок. Параметр не влияет на прочие индексы. Применять осторожно, тестировать в любом случае. Есть ли клиенты, использующие данный параметр длительное время? Есть, я знаю как минимум одного, но не в России. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2). |
Теги |
recid, виртуальные компании, производительность |
