Старый 11.04.2003, 10:49   #1
z_av is offline
z_av
? создание закупки программно
Пытаюсь программно создать закупку из спланированных заказов.
Мне нужно объединять заданные записи из ReqPO в одну закупку,
например выбранные за период или по заданному поставщику.
Напрямую создать запись PurchTable получается, а вот PurchLine - нет,
выдает чтото вроде "не задан номер лота" и прочую муть
Подскажите как это делать правильно?
Старый 11.04.2003, 11:50   #2
Хм... задать нумератор для лота и прочей мути
Старый 11.04.2003, 12:17   #3
z_av is offline
z_av
хмм, задать нумератор для лота ... и что, этого хватит?
а поподробнее можно объяснить - может есть какой-нть класс который это делает, а главное - зачем это нужно, в смысле - зачем в строке закупки лот?
Старый 11.04.2003, 12:44   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Может быть стоит посмотреть как создается строка в форме Закупки?
Номер лота - это можно сказать, основа складского учета... каждая строка закупки, заказа, складского журнала и пр. имеет свой номер лота, который объединяет все складские проводки по данной строке.
Старый 11.04.2003, 12:46   #5
Каков вопрос таков и ответ.
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
