Старый 31.07.2006, 19:26   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от thyra
необходимо отразить накладные расходы по Заказу. Создали код расхода, в журнале по выбранной накладной открыли форму "Накладные расходы" и указали код расхода, сумму (фиксировано). Клавиши "Коррекция" как в Закупках нет. Как разнести накладные расходы?
Если я правильно понял, речь идет о возможности распределения накладных расходов, указанных в шапке заказа (аналогично распределению н/р в закупках). Комбинации возможных типов дебетования/кредитования для кодов накладных расходов по заказам весьма ограничены: в дебете и кредите может быть только бух.счет и клиент/поставщик (см. руководство по торговле и логистике, стр.142). Соответственно, проводки по накладным расходам в заказах не увеличивают себестоимость расходов по той или иной номенклатуре в заказе, а целиком, нераспределенной суммой, идут на выбранный бух.счет и/или счет клиента. Отсюда - отсутствие функции их распределения.
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
