Старый 02.08.2006, 12:46   #9
e39-528i is offline
e39-528i
видел мастер по созданию ролей. возможно, он называется user rights setup.
объекты примочки в интервале 70000
позволяет записать вызовы всех таблиц, которые делает пользователь во время сеанса и сформировать это дело в виде роли.
для того, чтобы настроить права доступа к формам и прочим объектам- достаточно включить "монитор клиента" и повторить действия пользователя.
потом скопировать полученную таблицу с вызванными объектами в excel и там обработать.
при таком подходе создание сильно уникальной роли не занимает больше одного дня.
понятно, что если действовать по науке, нужно разработать систему "кирпичей" и строить роли из них.
но все зависит от величины проекта.
Последний раз редактировалось e39-528i; 02.08.2006 в 12:49.
Navision4.0. Измерения. Распределение товарных издержек vasiok NAV: Функционал 4 10.02.2006 11:26
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite vasiok NAV: Администрирование 8 21.09.2005 16:26
Установка Navision без прав Администратора EduardT NAV: Администрирование 1 02.02.2004 17:38
Настройка прав доступа ZKV NAV: Администрирование 15 30.01.2004 15:28
Attain. Подскажите, какой минимальный набор прав нужен для управления правами? Evgeniy NAV: Администрирование 3 22.05.2003 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
