Старый 02.08.2006, 17:03   #6
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Сиквел потребляет память не сразу, а по мере необходимости, когда кэширует в ОЗУ результаты чтения страниц с дисковой подсистемы. Если не установить жесткую планку сверху, а оставить динамическое распределение памяти, то на рабочей базе данных он должен постепенно подобрать под себя почти весь доступный объем памяти. (Не забываем про ограничение 3 GB для 32-разрядной системы SQL Server 2000 и 8 GB в AWE для Enterprise и 64 GB в AWE в Datacenter. Для x64 и SQL Server 2005 это уже не актуально)
Поэтому потребление 16 гигов на действующей системе можно ожидать и за час - два.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
