15.08.2006, 15:13 | #1 |
Откат возврата
Всем, доброе время суток.
Возник достаточно простой вопрос на который самостоятельно ответ не нашел. Возможно ли в Аксапте отсторнировать заказ(закупку) типа "возврат" в ноль (то есть совсем) не создавая при этом другого документа? Если да, то как? Немедленная поставка, например, такого не позволяет. |
15.08.2006, 15:19 | #2 |
без создания новых проводок?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
15.08.2006, 15:22 | #3 |
ну конечно с созданием новых проводок (если имеется ввиду InventTrans). Без создания нового документа (заказа, или журнала). Откатить в самомже возврате.
15.08.2006, 16:06 | #4 |
Уточню, во избежание недопонимания.
Имеется ввиду откат уже разнесенного заказа типа "возврат" (т.е. обработка/накладная уже произошла). Все чего я смог добиться, так это количества по строке -1. Нуля, так и не получилось. |
15.08.2006, 16:20 | #5 |
А кто мешает создать кредит-ноту саму на себя? Встал на возврат нажал создать кредит-ноту, выбрал его же..
15.08.2006, 16:45 | #6 |
Сообщение от max_od
15.08.2006, 16:45 | #7 |
2 МироновЛ:
Мешает Аксапта. После выбора документа я получаю сообщение: "Количество возврата должно быть отрицательным." |
15.08.2006, 16:46 | #8 |
2 слава09:
Мне нужно откатить возврат не создавая нового документа. |
15.08.2006, 18:14 | #9 |
Сообщение от max_od
2 МироновЛ:
16.08.2006, 12:28 | #10 |
Спасибо
16.08.2006, 13:11 | #11 |
Сообщение от max_od
Спасибо
16.08.2006, 15:50 | #12 |
2 slava09
Да. Изменил типа на "заказ" и потом сделал кредит ноту. Правда, теперь понять что это был возврат можно только из накладных ... По строке можно увидеть только проводки по расходу ... Но дело было не в одном возврате, а в принципе работы. В итоге принял волевое решение не использовать заказы типа "возврат" вообще . Буду пользоваться обычными заказами и отрицательными строками в нем. |
17.08.2006, 10:31 | #13 |
Сообщение от max_od
17.08.2006, 12:38 | #14 |
Сообщение от slava09
А как будете определять, что это возврат, а не исправление?
Если возврат - ничего не делаем, сумма отрицательная. Если исправленный возврат - используем немедленную поставку и всеравно сумма отрицательная Если откат - используем немедленную поставку, отменяем количество (Есть у нас такая модификация, которая чистит WMSOrder для всего документа. По смыслу похоже на "Функции"/"К поставке" для строк заказа.) и получаем статус документа "Отменено". В результате и проводки по строкам можно все посмотреть, и документ один одинешенек. Собственно все. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Неверный откат сопоставленных транзакций | 4 | |||
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? | 10 | |||
Номер возврата в форме Создание закупки | 5 |
