#12 |
Сообщение от sparur
да, пробую по стандартному механизму, однако не получается вызывать метод updateDesign в инете формы, так как описано в статье
ругается при создании объекта могего класса наследника... т.к. при создании объекта передается только форма(element) а в методе new нужен еще и объект типа InventMovement... где его брать понять не могу...X++: InventMovement _movement = InventMovement::Construct(inventJournalTrans); InventTable inventTable; ; switch ( mode ) { case InventDimFormDesignUpdate::Init : if ( !inventDimFormSetup ) inventDimFormSetup = new InventDimCtrl_Frm_*( element, _movement); inventDimFormSetup.parmSkipOnHandLookUp( true ); // do continue Кстати, если наследоваться от InventDimCtrl_Frm, то надо так же переопределять метод mustShowGridField(), как, например, в классе InventDimCtrl_Frm_Mov, иначе, просто, не будет привязки к таблице настроек, а все будет зашито в коде
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
