Старый 22.08.2006, 09:31   #1
Eland is offline
Eland
Проблемы с лейблами
Доброго всем времени суток.
Как вызвать принудительную прорисовку лейбла (label) в отчёте для элемента ?
Я формирую отчёт с использованием метода executeSection() и после его использования лейблы последующих секций не отображаются. (иллюстрация прикреплена)
Моя догадка такова:
После каждого прохода курсора по всем полям (до перехода на новую строку) должен вызываться какой-то метод, который сообщает системе о том, что проход закончен и надо заново прорисовывать лейблы. После вызова executeSection() этот метод не выполняется, что и ведёт к "исчезновению" лейблов из отчёта.
Верна ли догадка ?
И как это можно исправить ?
Экспорт тестового проекта прилагается: TEST_Test1.rar
Старый 22.08.2006, 09:42   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
На вскидку: В свойствах вашего контрола, свойство Lebel что стоит, и выставлено ли свойство этого контрола ShowLebel в Yes?
Старый 22.08.2006, 11:24   #3
Eland is offline
Eland
Сообщение от Sada
Ну конечно, ShowLabel = yes, а в поле label нет ничего, даже пробелов.
(лейбл берётся из EDT)
P.S. Даже если его написать в свойстве будет тот же эффект.
Старый 22.08.2006, 11:36   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Eland
Не верю
Значит просто на самом дизайне отчета lebel не влазит. Поэкспериментируйте с lebel position или для начала просто перетащите контрол отчета на более "широкое" пространство.
Старый 22.08.2006, 12:24   #5
ntr is offline
ntr
while (_query.next())
EmplTable_Body.executeColumnHeadings();
this.send(EmplTable);
Старый 22.08.2006, 12:30   #6
Eland is offline
Eland
Сообщение от Sada
Не верю
Точно, ты совершенно прав, если его (lebel position) установить в "Left", то лейбл отображается.
Пробовал ставить BottomMargin у предыдущего поля - ноль реакции - не отображается, да это и не выход =(
Как сделать нормальный отступ, чтобы лейбл мог отображаться ?
Старый 22.08.2006, 12:39   #7
А может попробуйте поиграться с TopMargin на контроле, или может на группе, в которой он?
Старый 22.08.2006, 12:46   #8
Eland is offline
Eland
Это первое, что я попробовал =)
К сожалению, отступ делается от лейбла. =(
Старый 22.08.2006, 13:07   #9
Eland is offline
Eland
Сообщение от ntr
Огромное тебе спасибо ! =) Один из вариантов решений теперь есть.
Пашет как надо и проблема с отступами её не касается.
А кто знает, почему всё-таки не отображаются лейблы ?
Последний раз редактировалось Eland; 22.08.2006 в 13:38.
Старый 22.08.2006, 14:18   #10
ntr is offline
ntr
Label отображается только раз в начале прохода по датасорсу, или если есть разрыв последовательности вывода (новая страница например). В этом случае, если в самом начале страницы будет "Иванов Иван Иванович", то label для него отобразится 2 раза. Один раз системой, а другой из-за executeColumnHeadings()
Старый 22.08.2006, 15:17   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Зеленые квадрааатикииии
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
