Старый 29.08.2006, 13:20   #1
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие"
Можно ли как-нибудь отфильтровать записи в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" != 0 ?
Может есть у форм аналог метода send() (в отчетах)?
Старый 29.08.2006, 14:44   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Просто так не отфильтровать. Это же дисплей.
Старый 29.08.2006, 14:51   #3
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Я понимаю, что просто так не отфильтровать. Думал может можно в _DS не включать нулевые записи. Например цветом выделить их через displayOption(..) я могу, а так чтоб в грид они не попали - нет. ?
Старый 29.08.2006, 15:02   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно, только нужно переделать форму. сторить ее на временной таблице, которую заполнять при открытии. тогда и фильтр и сортировка будут работать
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 29.08.2006, 15:03   #5
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Если очень нужно, есть способ: добавить поле в InventSum, которое будет содержать значение товара в наличии. Естественно при этом нужно это поле инициализировать значением из ф-ии \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\physicalInvent при любом изменении ее слагаемых.
Старый 29.08.2006, 15:05   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
все равно расчет будет. там ведь в разрезе аналитики показано значение
Старый 29.08.2006, 15:10   #7
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от mit
Вообще-то строки в InventSum тоже в разрезе аналитики хранятся...
Старый 29.08.2006, 15:20   #8
Mario is offline
Mario
В таблице InventSum в методе update() написано слудующее:
void update()
this.closedQty = this.isAllQtyFieldsZero();
this.closed = this.isAllValueFieldsZero() && this.closedQty;
this.setAvailFields();
super();
А в методе setAvailFields() соответственно:
void setAvailFields()
this.availOrdered = this.availOrdered();
this.availPhysical = this.availPhysical();
this.physicalInvent = this.physicalInvent();
Так что пробуйте использовать для фильтрации поле, а не дисплейный метод.
Старый 29.08.2006, 15:20   #9
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Физ. наличие для конкретной записи расчитыватся, как сумма пяти полей. Можно ли к запросу добавить критерий, что (postedQty + received - deducted + registered - picked != 0) ? Было бы тоже неплохо, но с Аксаптовским синтаксисом запросов кажется, что такое не получится или я ошибаюсь?
По поволу временной таблицы - все хорошо, да только много времени будет уходить на её формирование (InventSum большая).
Добавить поле - можно, но нарушается нормализация таблицы. Это не страшно, но попробуем отговорить от такой идеи.
Спасибо.
Старый 29.08.2006, 15:25   #10
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
Сообщение от Mario
Странно, получается, что они "Физ, наличие" хранят в поле и при этом на форме отображают через методы. Я этого не заметил. Попробую. Спасибо.
Старый 29.08.2006, 15:30   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Это они "физически доступно" хранят в поле.
Старый 29.08.2006, 15:35   #12
Mario is offline
Mario
и физ. наличие тоже, это поле physicalInvent
Старый 29.08.2006, 15:44   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вообще-то на форме используется группировка в датасоурсе. Axapta не умеет делать having sum() <> 0. Так что нулевые суммы как были, так и останутся
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.08.2006, 23:45   #14
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Покажи им как выгружать в Excel, а там пускай фильтруют как хотят.
Вопрос по полю Spid(s) на форме "активные пользователи" xgmann DAX: Программирование 2 18.02.2008 23:38
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Фильтрация на форме "Журнал" Valery DAX: Функционал 16 02.09.2005 10:39
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
