#1 |
Уважаемые коллеги, такая проблема. Даже две.
Есть такой тестовый джоб: X++: static void KKu_Job_6901_TestFileTime(Args _args) { FileName fileName = 'C:\\testtime.txt'; ; if (WinAPI::fileExists( fileName )) WinAPI::deleteFile( fileName ); WinAPI::createFile( fileName ); info( fileName ); info( 'Даты в формате ГГ ММ ДД' ); info( date2str(WinAPI::getFileCreatedDate ( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) ); info( date2str(WinAPI::getFileModifiedDate( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) ); info( date2str(WinAPI::getFileAccessedDate( fileName ) ,321,2,1,2,1,2) ); info( 'Время в формате ЧЧ ММ СС' ); info( time2str(WinAPI::getFileCreatedTime ( fileName ) ,3,1) ); info( time2str(WinAPI::getFileModifiedTime( fileName ) ,3,1) ); info( time2str(WinAPI::getFileAccessedTime( fileName ) ,3,1) ); info( 'Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС' ); info( time2str( timenow(),3,1) ); } Код: C:\testtime.txt Даты в формате ГГ ММ ДД 06 09 01 06 09 01 06 09 01 Время в формате ЧЧ ММ СС 09 21 06 09 21 06 09 21 06 Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС 13 21 06 И как бороться? Просто тупо учитывать константой "4 часа" в коде или есть какая-нибудь специальная функция для такой коррекции? Это еще не всё. По ходу возник второй вопрос. Напомню, что файл уже существует и я хочу его удалить и создать заново. Запускаю джоб 2-й раз. Получаю в инфологе: Код: C:\testtime.txt Даты в формате ГГ ММ ДД Время в формате ЧЧ ММ СС 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС 13 22 23 2-й вопрос: Как этот файл освободить, не выходя из Аксапты? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо. |
#2 |
1. В функции getFileCreatedTime используется ф-ция fileTimeToSystemTime, а SystemTime всегда Гринвич. Можно использовать fileTimeToLocalTime, тогда разницы не будет
2. Есть какая-то ф-ция в WinAPI, позволяющая высталять флаги у файла, точно уже не помню, SetFileSecurity кажется |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). |
#3 |
Замени
Код: if (WinAPI::fileExists( fileName )) WinAPI::deleteFile( fileName ); WinAPI::createFile( fileName); Код: #winapi WinAPI::createFile( fileName, #CREATE_ALWAYS ); |
#4 |
Спасибо, господа.
Сообщение от Alex_KD
#winapi
WinAPI::createFile( fileName, #CREATE_ALWAYS ); ![]() Щас с Гринвичем еще поразбираюсь... |
#5 |
Сообщение от Gustav
Напомню, что файл уже существует и я хочу его удалить и создать заново. Запускаю джоб 2-й раз. Иду смотреть файл в Проводнике. Он существует, но как-то "странно"... На попытку удалить в Проводнике ругается, что занят другим процессом. Выхожу из Аксапты - файл запоздало исчезает. Как этот файл освободить, не выходя из Аксапты?
![]() PHP код:
#6 |
Да, я уже тоже попробовал этот способ с закрыванием хэндла - разбираясь со временем, обнаружил, что все функции так примерно и делают. Только CreatedTime все равно остается от самого первого создания. Почему интересно? Если я через год воссоздам файл в этой же папке с тем же именем, то он мне нарисует дату создания файла годичной давности?
#7 |
Сообщение от Lucky13
Меняю тупо в WinAPI::fileTimeToSystemTime строку DLLFunction _fileTimeToSystemTime = new DLLFunction(_winApiDLL, 'FileTimeToSystemTime'); на строку DLLFunction _fileTimeToSystemTime = new DLLFunction(_winApiDLL, 'FileTimeToLocalTime'); и нифига... ![]() А длл ту же нужно: DLL _winApiDLL = new DLL('KERNEL32'); или другую?? |
#8 |
функция называется FileTimeToLocalFileTime
и втором аргаментом возвращается такая же структура, как и во входящем параметре
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). |
#9 |
Сообщение от Gustav
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5). |
#10 |
спасибо, AndyD, ругаться перестало, но результат пока неверный получается...
![]() Я опять-таки тупо заменил на: DLLFunction _fileTimeToSystemTime = new DLLFunction(_winApiDLL, 'FileTimeToLocalFileTime') теперь файл пересоздается, я это вижу в Проводнике и свойства его меняются, но в инфологе похожая картина, что и при втором прогоне исходного джоба: Код: C:\testtime.txt Даты в формате ГГ ММ ДД Время в формате ЧЧ ММ СС 00 00 00 Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС 17 04 15 ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 01.09.2006 в 19:23. |
#11 |
Сообщение от gl00mie
У меня дата создания сменилась после того, как я удалил файл и подождал примерно минуту перед подвторным запуском job'а и, соответственно, созданием файла.
![]() Да, я получил такой же эффект, уже набросав процедурку на VBA с использованием Scripting.FileSystemObject. Цитата:
А вообще, можно озвучить постановку задачи? для чего все эти манипуляции?
Хочу удалять из некоторой папки файлы, которые старше определенного "возраста". "Возраст" задается заранее и, грубо говоря, лежит в пределах от нескольких часов до нескольких дней (ну, месяц, например, максимум). Физически - это файлы некоторых отчетов пользователя (xls), которые он "нарезает" в процессе работы с Аксаптой. Вы спросите, зачем сохранять xls-файлы, если пользователь может сам решить в Excel'е, сохранять или нет? В данном случае это принципиальное условие задачи. Если подход окажется удачным, я предполагаю распространить его не только на xls-файлы. Файлы сохраняются под страшными именами, включающими userID, дату, время, sessionID и, возможно, некий reportID, например, GUST_060901_174918_3_115.xls (хм... или reportID можно сразу после ника: GUST_115_060901_174918_3.xls - с точки зрения сортировки так наверное даже логичнее...) Ну вот чтобы их не скапливалось в его персональной папке слишком много, я и решил приделать такую процедуру, которая будет его спрашивать "Не желаете ли уже почиститься, любезный?" А "возраст" дается ему для того, чтобы он мог за это время "перекинуть" особо важные отчеты в какую-нибудь другую свою личную папку уже на длительное хранение по своему желанию. "Возраст" предполагается отсчитывать "в прошлое" от момента, определяемого timenow() при попытке запуска очередного отчета и, соответственно, проверять содержимое папки на наличие старых файлов. P.S. В принципе, конечно, можно "забить" на эти 4 часа и использовать только целые дни (даты), отсчитываемые назад, начиная со "вчерашнего", но, как говорится, "народ хочет разобраться!" ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 01.09.2006 в 18:04. |
#12 |
Не понял...
Если дата и время включаются в имя файла, зачем заморачиваться с WinAPI? Вытащить из строки имени файла его дату и время и соответственно с файлом поступить. Зачем в его Windows Properties лазить? |
#13 |
Сообщение от somebody
Не понял...
Если дата и время включаются в имя файла, зачем заморачиваться с WinAPI? Вытащить из строки имени файла его дату и время и соответственно с файлом поступить. Зачем в его Windows Properties лазить? мда... надо же настолько себе замылить глаза за трудовую неделю... и ведь еще думал, добавлять ли это абзац про страшные имена; в итоге добавил в основном для себя... ![]() В WinAPI я точно не полезу уже на эту тему, а вот с FSO еще немножко всё-таки подумаю... Просто думаю, как быть если юзер в пределах "возраста" еще раз обратится к файлу и сохранит его под старым именем, но фактически с более свежим "возрастом"... Допустим, возраст по имени будет "неделя", а по дате модификации 3 дня... P.S. (включить и дату модификации тоже в строку названия ![]() Последний раз редактировалось Gustav; 01.09.2006 в 18:38. |
#14 |
gl00mie, тоже респект - без вопроса "Для чего эти манипуляции?" я бы не вышел на ударную позицию и по ней не пробил бы somebody
AndyD, тоже "округлил" до 215, а то процесс пробуксовывал без уточнения LocalFile Всех с пятницей! ![]() |
#15 |
Для удаления файлов по времени необходимо использовать не дату и время создания, а дату последней модификации.
Пример: '========================================================================== ' ' VBScript Source File -- Created with SAPIEN Technologies PrimalScript 3.0 ' ' NAME: Удаление устаревших файлов ' ' AUTHOR: ** , ** ' DATE : 30.12.2005 ' ' COMMENT: ' '========================================================================== Dim fso, WshShell Dim oFolder, oFile Const DPath = "Ваш путь" Set fso = createobject("Scripting.FileSystemObject") Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") Set oFolder = fso.GetFolder(DPath) Set oFile = oFolder.Files If (Not fso.FolderExists(DPath)) Then WSH.Echo("Отсутствует директория или не назначен диск") Else For Each i In oFile file = oFolder.Path & "\" & i.Name If (i.DateLastModified < (Date - 15)) Then fso.DeleteFile file, True End If Next End If |
#16 |
Сообщение от KiselevSA
#17 |
Сообщение от Gustav
мы нашей маленькой творческой группой сейчас его обдумываем - какую именно из трех дат (Created, Modified или Accessed) взять за основу. в подавляющем большинстве случаев пользователь не будет модифицировать созданный отчет (т.е. будет Modified = Created) , а вот несколько раз после создания посмотреть его вполне может (Accessed)...
X++: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001 ![]() |
#18 |
Если еще актуальна тема с Гринвичем, то я определял часовой пояс так:
#19 |
Сообщение от Владимир Максимов
Надо только найти еще один час. Я так понимаю, это следствие летнего перевода часов. И учесть знак. print secondsTimeZone дает -10 800 секунд (т.е. 3 часа), а нам, получается, надо иметь -14 400 (т.е. 4 часа)... Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа? (или будем пользоваться алгоритмом только при зимнем времени?) ![]() P.S. Вроде, что-то вот отсюда можно взять... Цитата:
Сообщение от туда
UTC НИКОГДА не переходит на летнее время.
Да действительно, изучил вопрос и понял. Летом у нас GMT+4. Последний раз редактировалось Gustav; 04.09.2006 в 17:59. |
#20 |
Сообщение от Gustav
Надо только найти еще один час. Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа?
X++: // дополнение к классу WinAPI client server static Binary getSystemTime() { DLL _winApiDLL = new DLL(#KernelDLL); DLLFunction _getSystemTime = new DLLFunction(_winApiDLL, @'GetSystemTime'); Binary systemTime = new Binary(#offset16); _getSystemTime.returns(ExtTypes::void); _getSystemTime.arg(ExtTypes::Pointer); _getSystemTime.call(systemTime); return systemTime; } static void KKu_Job_6901_TestFileTime(Args _args) { FileName fileName = @'c:\testtime.txt'; int hFile; ; if (WinAPI::fileExists( fileName )) WinAPI::deleteFile( fileName ); hFile = WinAPI::createFile( fileName ); WinAPI::closeHandle( hFile ); info( fileName ); info( 'Даты/вреям в формате ГГ ММ ДД / ЧЧ ММ СС' ); info( strfmt("created date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileCreatedDate(fileName), 321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileCreatedTime(fileName), 3,1))); info( strfmt("modified date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileModifiedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileModifiedTime(fileName),3,1))); info( strfmt("accessed date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileAccessedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileAccessedTime(fileName),3,1))); info( 'Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС' ); info( time2str( WinAPI::systemTimeToTimeOfDay(WinAPI::getSystemTime()),3,1) ); } Код: c:\testtime.txt Даты/вреям в формате ГГ ММ ДД / ЧЧ ММ СС created date/time 06 09 04/14 29 12 modified date/time 06 09 04/14 29 12 accessed date/time 06 09 04/14 29 12 Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС 14 29 12 |
