Старый 04.09.2006, 10:16   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от KiselevSA
необходимо использовать не дату и время создания, а дату последней модификации.
За примерчик спасибо, но я бы не был столь категоричным. Вопрос философский, и мы нашей маленькой творческой группой сейчас его обдумываем - какую именно из трех дат (Created, Modified или Accessed) взять за основу. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев пользователь не будет модифицировать созданный отчет (т.е. будет Modified = Created) , а вот несколько раз после создания посмотреть его вполне может (Accessed)...
Старый 04.09.2006, 10:32   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav
мы нашей маленькой творческой группой сейчас его обдумываем - какую именно из трех дат (Created, Modified или Accessed) взять за основу. в подавляющем большинстве случаев пользователь не будет модифицировать созданный отчет (т.е. будет Modified = Created) , а вот несколько раз после создания посмотреть его вполне может (Accessed)...
Achtung! Где хранятся эти самые отчеты, на клиенте? А то в свое время для ускорения работы NTFS еще под WinNT4 было популярно прописывание такой вот фишки в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
со всеми вытекающими для рассматриваемого вопроса последствиями. Так что имеет смысл проконсультироваться с сисадминами или самостоятельно посмотреть, не прописано ли такое в реестре на машинах, где предполагается проводить чистки, либо использовать created или modified дату/время файла. И еще на счет last accessed надо учеть, что, к примеру, на FAT32 сохраняется только дата последнего доступа, а время там всегда нулевое. Впрочем, я искренне надеюсь, что FAT32 у вас нигде, кроме флэшек, не используется
time, winapi, время, файл
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Поле с типом "Время" Кирилл DAX: Программирование 9 06.05.2004 10:53
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
