Старый 04.09.2006, 16:04   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,711 / 1201 (44) ++++++++
Если еще актуальна тема с Гринвичем, то я определял часовой пояс так:
static void MVB_GetTimeZone(Args _args)
#define.MAX_PATH(260)
Dll             kernel32;
DllFunction     getTimeZoneInformation;
int             secondsTimeZone;
int             retVal;
binary          lpTimeZoneInformation = new Binary(#MAX_PATH);
kernel32        = new Dll("kernel32.dll");
//---------------------------------------------------------------------------------- Чтение информации о часовом поясе
getTimeZoneInformation  = new DllFunction(kernel32"GetTimeZoneInformation");
getTimeZoneInformation.returns(ExtTypes::DWORD);
getTimeZoneInformation.arg(ExtTypes::POINTER);
retVal getTimeZoneInformation.call(lpTimeZoneInformation);
// Из всей информации нужен только сдвиг часового пояса к Гринвичу. Он указывается в минутах
secondsTimeZone  lpTimeZoneInformation.dWord(0)*60;
    print
secondsTimeZone," секунд";
pause;
Старый 04.09.2006, 17:33   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Владимир Максимов
Да, спасибо. Это может пригодиться.
Надо только найти еще один час. Я так понимаю, это следствие летнего перевода часов. И учесть знак.
print secondsTimeZone дает -10 800 секунд (т.е. 3 часа), а нам, получается, надо иметь -14 400 (т.е. 4 часа)...
Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа?
(или будем пользоваться алгоритмом только при зимнем времени?)
P.S. Вроде, что-то вот отсюда можно взять...
Сообщение от туда
UTC НИКОГДА не переходит на летнее время.
Да действительно, изучил вопрос и понял. Летом у нас GMT+4.
Последний раз редактировалось Gustav; 04.09.2006 в 17:59.
Старый 04.09.2006, 18:26   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav
Надо только найти еще один час. Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа?
Пойдем от обратного. Зачем нам заморачиваться с часовыми поясами, если и система считает время по Гринвичу, и файловые времена хранятся по Гринвичу?
// дополнение к классу WinAPI
client server static Binary getSystemTime()
    DLL         _winApiDLL      = new DLL(#KernelDLL);
    DLLFunction _getSystemTime  = new DLLFunction(_winApiDLL, @'GetSystemTime');
    Binary      systemTime      = new Binary(#offset16);
    _getSystemTime.returns(ExtTypes::void);
    _getSystemTime.arg(ExtTypes::Pointer);
    _getSystemTime.call(systemTime);
    return systemTime;
static void KKu_Job_6901_TestFileTime(Args _args)
    FileName    fileName = @'c:\testtime.txt';
    int         hFile;
    if (WinAPI::fileExists( fileName ))
        WinAPI::deleteFile( fileName );
    hFile = WinAPI::createFile( fileName );
    WinAPI::closeHandle( hFile );
    info( fileName );
    info( 'Даты/вреям в формате ГГ ММ ДД / ЧЧ ММ СС' );
    info( strfmt("created  date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileCreatedDate(fileName), 321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileCreatedTime(fileName), 3,1)));
    info( strfmt("modified date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileModifiedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileModifiedTime(fileName),3,1)));
    info( strfmt("accessed date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileAccessedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileAccessedTime(fileName),3,1)));
    info( 'Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС' );
    info( time2str( WinAPI::systemTimeToTimeOfDay(WinAPI::getSystemTime()),3,1) );
На выходе получаем:
c:\testtime.txt
created  date/time 06 09 04/14 29 12
modified date/time 06 09 04/14 29 12
accessed date/time 06 09 04/14 29 12
14 29 12
При том что текущее время у меня на компе - 18:29 (UTC +03:00 +1 час за счет летнего времени).
Старый 04.09.2006, 18:59   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от gl00mie
Да, это душевно. Спасибо. Это мне нравится.
Чего-то такого мне и хотелось: либо правильную дельту между timenow и SystemTime, либо, действительно, просто SystemTime как точку отсчета "возраста назад" (всё равно вычитать будем в скрытом от внешних глаз методе). И удивительно, вообще, что эту функцию не вбабахали в стандарт класса WinAPI...
(ну, а полный зачОт по теме уже поставил раньше)
time, winapi, время, файл
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
"An unexpected exception occurred" во время установки. Hub DAX: Администрирование 2 19.12.2009 12:09
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Поле с типом "Время" Кирилл DAX: Программирование 9 06.05.2004 10:53
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
