Старый 15.09.2006, 17:08   #1
Angry ошибка при обработке накладной по заказу
Подскажите, почему возникает ошибка?
Где что забыли настроить??
Ошибка:
"Счет для разноски проводок с типом 'Налоги' не существует."
Старый 15.09.2006, 17:23   #2
MNG is offline
MNG
Группы бухгалтерской разноски по налогам настроены полностью?
Поля: "Исходящий налог", "Кор.счет уплаты"?
Старый 15.09.2006, 17:30   #3
Да вроде настроены. Перечисленные вами поля указаны.
Вот еще, может поможет:
Запросы\Прогноз движения средства - отображаются строки, при этом по типу налоги счет пустой - то есть он неправильно подтягивается.
Не знаю, как еще детальнее описать - не специалист.
При обстоятельствах - обработка накладной по любому заказу с указнной налоговой группой в шапке заказа.
Старый 15.09.2006, 17:38   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
А что мешает дебагером пройтись?!?
Старый 15.09.2006, 17:49   #5
MNG is offline
MNG
Да уменя тоже там пусто.. Тем не менее все разносится.
Старый 15.09.2006, 17:55   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В принципе, один из вариантов, когда все настроено корректно, а вываливается такое сообщение - отключен конфигурационный ключ корреспонденции проводок.
Старый 15.09.2006, 18:31   #7
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Да им и иду - просто там провдок штук 5 или 6, и каждая - на пол часа, если хотя бы немного вчитываться.
А всего-то счет не заполняется.
Методом тыка удалось что-то найти - есть метод, в котором счет заполняется. И если в настройках расчетов с клиентами стоит "Тип налогообложения" - По оплате, то берется счет "Отложенный налог" из группы бухг. разноски.
Если же - по отгрузке, то "Исходящий налог", тот, который и хотелось.
Но раньше всегда в настройках стояло именно - по оплате, а сейчас вдруг начало не принимать его.
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
Хмм, может еще как-то связано с себестоимостью? По некоторым номенклатурам, с которыми проводили эксперименты, не было проставлено цены приходования.
Ключик включен. Да и под админскими правами я.
Какие у кого еще идеи?
Старый 18.09.2006, 08:30   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Такое сообщение может возникнуть, если у счета для разноски НДС не указан тип разноски "Налоги" (план счетов - настройки - разноска)
Старый 18.09.2006, 10:34   #9
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Посмотрите в настройках группы бух. разносок поле "Счет уплаты", если оно пустое, то возникает именно такая ситуация при просмотре прогноза движения средств.
А вот при разноске накладной используются поля "Исходящий налог" и "Кор. счет уплаты"
Проверте внимательнее.
Старый 18.09.2006, 10:40   #10
MNG is offline
MNG
Да.. проверьте все таки. Должны быть связь: налоговая группа номенклатуры, которую вы выбираете в заказе, должна входить именно в тот налоговый код, к которому привязана нужная группа бухгалтерской разноски (с настроенными вышеуказанными полями).
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Ошибка при обработке накладной в Аксапте lana DAX: Функционал 0 15.04.2004 13:11
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
