Старый 19.09.2006, 16:49   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от korvin Посмотреть сообщение
После долгих пыток выяснил следующее: ловится исключение толко если блок try ... catch начинается вне перед стартом транзакции но появление окна инфолога это не лечит. Неужели никто не знает как его отключить...
Сейчас ковырялся с DLL/DLLFunction и наткнулся на ту же фигню: успешно ловлю исключение Exception::Internal, но сообщение infolog все равно появляется. Вылечилось до удивления просто:
catch (Exception::Internal)
infolog.clear();
Здесь при обработке исключения infolog будет очищен и не появится вовсе. В более затейливом сценарии, если какие-то сообщения инфолога надо все-таки сохранить, можно сделать так:
int nlines 0;
info("blah-blah-blah");         // выводим информативное сообщение
setprefix("prefix");
warning("blah-blah");           // ...и еще одно
try
setprefix("prefix2");       // префиксы сообщений нормально работают
error("blah");              // эту ошибку надо обязательно показать
nlines infolog.line();    // запомним, сколько строк оставить
    // далее может генериться Exception::Internal
    // но мы его видеть не хотим
catch (
infolog.clear(nlines);      // оставить только nlines строк
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Почему то Сводное планирование начало занимать в три раза больше времени? Hidden DAX: Функционал 7 29.09.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
