#13 |
1) по поводу случившейся тут дискуссии, возникакет ли курсовая разница, если счет и платеж в разных валютах, или нет:
Если говорить правильными словами, то курсовая разница возникает только в случае если счет и платеж в одной и той же валюте (причем, не в валюте "первичного" учета), но по разным курсам. В рассматриваемом случае несовпадение происходит из различия курса, по которому мы принимаем поступившие деньги (текущий на дату поступления) и курса, который мо обещали клиенту при выписке счета. Это правильнее называть не курсовая разница, а прибыль/убыток от завышения/занижения курса. Учитывать надо (по логике) по той схеме, которую я разрисовал вчера. 2) по сути вопроса "при внесении оплаты по счету ссылка на счет (указанный в платежке) также обязательна". Придется допрограммить ссылочку на счет или указывать вручную курс из счета - допрограммив отнесение разницы между текущим и указанным курсами на 80. |
| Теги |
| валюта, курсовая разница |
| Тема | Ответов | |||
| Валютные курсы, новые поля. | 3 | |||
| Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
| Валютные платежи | 4 | |||
| Курсы по программированию в Аксапте | 4 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
