Старый 21.09.2006, 17:02   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Цитата из Implementation Guide:
All Microsoft Dynamics AX users must first be defined in Active Directory. The computers running Microsoft Dynamics AX must have access to computers in the same domain running Active Directory configured in native mode.
Ужо наизусть выучил эти строки.
Правильно ли я понял:
Пользователи должны быть вперед заведены в АД - у нас заведены!
Компьютеры на которых работает аксапта должны иметь доступ к компьютерам, работающим в этом домене, сконфигунрированном в native mode.
Компьютеры на которых работает - речь идет об AOS или клиентских машинах или о чем вообще? И каким компьютерам первые должны иметь доступ?
Домен работает в Native режиме, все юзера заведены в AD, но очевидно что AOS не видит AD и их юзеров Хотя меня пускает с моей машины , то есть меня он видит.
active directory, ax4.0
Evolution of Dynamics AX: Improve stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2008 18:51
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Не работает печать через БизнесКоннектор под Win2003 egorych DAX: Администрирование 0 01.03.2007 14:43
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
