15.09.2006, 18:36 | #1 |
Ax 2.5 & SQL 2005
Приветствую всех!
интересная проблема версия 2.5 притормаживает на SQL 2005. никто не сталкивался? такое впечатление что на уровне ядра не стыкуется.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) |
18.09.2006, 08:57 | #2 |
Пожалуйста подробнее:
точные версии AX/SQL, какой функционал тормозит и как именно, счётчики, аппаратная конфигурация, включено ли шифрование и т. д. |
18.09.2006, 12:46 | #3 |
Axapta 2.5 SP5
MS SQL Server 2005 Developer Edition (64-bit) MS Win Server 2003 Enterprise x64 Edition SP1 Cервер БД 4 Проц - Intel Xeon(TM) 3.666 GH, 8 Gb of Ram Система в этой конф. работает медленнее чем с MS SQL Server 2000 Enterprise Edition (32-bit) Производительность оценивалась по времени переиндексации из Аксапты \Админ SQL Server Базовый тест производительности ( Аксапты) связь БД + Работа в системе - Формирование и отгрузка Заказов, выполнение стандартных запросов ( по остаткам, резервам, платежам) Формирование некоторых отчетов Причем, медленнее даже после разнесения всех индексов БД кластерных и некластерных( в 2005) по разным каналам, дискам... Да еще - шифрование не вкл.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286) Последний раз редактировалось mit; 18.09.2006 в 12:53. |
18.09.2006, 15:00 | #4 |
а хинты работают в запросах ?
18.09.2006, 15:07 | #5 |
а при чем здесь хинты? упала общая производительность. или лопатить весь ф-ал в том числе стандартный под 2005?
21.09.2006, 09:26 | #6 |
Такое впечатление, что памяти маловато. Но... смотря какой размер базы. Можно его указать? Желательно, чтобы памяти было не менее трети-четверти от размера БД.
21.09.2006, 13:10 | #7 |
база около 20, но это на мой взгляд не должно влиять на производительность. или 2005 так подурнел со временем?
21.09.2006, 14:13 | #8 |
21.09.2006, 15:40 | #9 |
на самом деле ответ получен вне форума. не живут они под одной крышей
с 2005 sql аксапта начала работать только начиная с версии 3.0 и то, при условии определенных апгрейдов с-паками. всем спасибо, тема закрыта.
22.09.2006, 09:11 | #10 |
Этот ответ - незачётный (IMHO).
Я так подозреваю, Вам просто сообщили, что 2.5 не сертифицирована для 2005. Но одно дело - сертификация, а другое - реальная работа. У нас 2.5 отлично работала с 2005, с огромной (реальной рабочей) базой, это долго проверялось, в т. ч. и лично мной. Проблемы были как раз с шифрованием. А в работе тормозов и глюков не наблюдалось. Кое-что даже работает быстрее. Также я гонял 2.5 с 2005 на несерверном домашнем ПК - никаких проблем. Я бы тему не закрывал, т. к. 2.5 ещё не списана со счетов... Может, кто-то в конце концов перейдёт на 2005 и что-то об этом сюда напишет. |
