Старый 27.09.2006, 20:07   #1
Driver is offline
Driver
Восстановление CRM
Доброго времени.
Исх. данные: SBS2003 (AD)+ MS SQL 2000 +CRM 1.2.
Проблема: с недавнего времени пользователи не могут зайти в CRM, вываливается след. ошибка:
Услуга не работает.
Произошло отключение сервера Microsoft CRM или службы безопасности, либо они не были запущены. Дополнительные сведения можно получить у системного администратора.
Службы работают запущены.
Есть отбекапленные базы.
Есть подозрение что были удалены контейнеры связанные с CRM из AD Users & computers.
Вопрос: как наиболее быстро и беболезненно восстановить CRM ?
Смотрю в сторону переустановки, буду признателен на ссылку на инструкцию.
Заранее спасибо за любые советы.
Старый 28.09.2006, 10:51   #2
Boris Ilyin is offline
Boris Ilyin
В CRM есть функция восстановления, она доступта из списка Установка иУдаление программ.
Старый 29.09.2006, 13:25   #3
Driver is offline
Driver
Сообщение от Boris Ilyin Посмотреть сообщение
Неоказалость в CRM 1.2 этой функии. Удалилась.
Вопрос при новой инсталяции есть ли возможность использовать сохраненные sql-базы ?
Старый 29.09.2006, 15:03   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
конечно
Старый 11.10.2006, 11:39   #5
Driver is offline
Driver
Еще вопрос:
При запуске новой инсталляции CRM 1.2, выбираю "использовать существующие базы", а он выдает следующее:
Microsoft CRM Server Setup
Microsoft CRM Setup could not find a valid organization on the specified database. You need to have at least one organization before installing Microsoft CRM.
Уважаемые спецы подскажите как это полечить ?
Старый 12.10.2006, 10:05   #6
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Не получится у тебя так просто всё сделать. Раз умерли группы, созданные crm-ом в AD, то соответственно и права на базы у тебя слетели. Дело в том, что эти группы как-то связаны с названием организации (именуются мож по-особому).
Ставь црм начисто, а потом будешь пробовать слить данные из старых баз.
Посмотри ещё в сторону утилиты Redeployment Tool. Пользоваться не приходилось, но по-моему она предназначена для решения таких задач.
Старый 12.10.2006, 14:40   #7
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Redeployment Tool поможет если СНАЧАЛА экспортировать настройки пользователей (экспортируются пользователи и роли).
Потом удалить всё из АД, востановить БД, и импортировать настройки пользоваетелей, установить CRM.
Также с помощью Redeployment Tool удобно бэкапить отчёты.
Базы действительно именуются хитро <organization name>_<название базы>
organization name - название организации должно совпадать с названием организации в лицензии с точностью до регистра т.е. большая буква и маленькая - это разные буквы.
Старый 20.11.2006, 15:18   #8
Андрейка is offline
Андрейка
Вопрос ко всем знатокам: кому-нубудь удалось таки восстановить данные из старых баз, если CRM 1.2 установлен с нуля и все записи в АД об организации тоже переустановились.
Просто возникла похожая ситуация, после переустановки базы восстановил из бэкапа, включая master, все службы работают, но теперь клиент при запуске видит надпись: Внешняя ошибка – на сервере нет такого объекта. …..Убедитесь, что объект существует как в базе данных, так и в каталоге «Активные»
Старый 20.11.2006, 16:11   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я не знаток CRM, но посмотрел бы прежде всего в сторону Profiler SQL. Анализ приходящих запросов может дать направление для решения проблемы.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
