Старый 02.10.2006, 14:56   #3
IPv6 is offline
IPv6
вот как раз и неясно - при beginDrag нет возможности найти объект (ни в параметрах ни в результате он не светится), который потом при dropEx будет передан в окошко проекта (если там на томже принципе драг и дроп работает). Иначе говоря знает ли кто где в начале drag лежит тот объект, который будет передан в dragSource dropExa?
возможно ли что это лежит где-то в globalCache или примерно таким же способом хранится?
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
Переход с текущей формы в режим проектирования (АОТ) TDima DAX: Программирование 2 19.10.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
