#5 |
Сообщение от Gustav
Да, вынужден признать, что замечательного excel'ного метода PasteSpecial (чтобы скопировать только формат первой строки на все остальные) я у OWC.Spreadsheet, увы, не нашёл. Совет мой имел, конечно, "чисто эксельные корни"...
Тем не менее предлагаю следующую альтернативу - развертывать формат на следующую строку в цикле по мере вывода данных, т.е. - стираете содержимое 1-й строки (если в ней есть какие-то старые или шаблонные данные) - копируете 1-ю строку во 2-ю (поскольку 1-я пустая, то копируется только формат) - выводите данные в 1-ю строку - копируете 2-ю строку в 3-ю - выводите данные в 2-ю строку - копируете 3-ю строку в 4-ю - и т.д. до последней записи в наборе данных - по окончании можно удалить последнюю пустую строку после последней строки данных (в случае, если была цветная заливка или бордеры, иначе - можно и не удалять) - В шаблоне присвоил имена, тем ячейкам, в которые нужно выводить информацию. - Шаблон открывается отдельно, лист отчета отдельно. - Вывожу первую строку данных в шаблон. - Копирую ее и вставляю в лист отчета. - Вывожу вторую строку данных в шаблон. - Копирую ее и вставляю в лист отчета. и т.д. до последней строки. Цитата:
