Старый 10.10.2006, 10:05   #1
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Отрицательные остатки при неотрицательном складе
Всем доброе время суток.
Возникла следующая непонятная для меня ситуации. Настройски складских моделей отрицательный склад отключен. Тем не менее, в некоторых ситуациях пользователи умудряются товар двигать так, что в результате появляются отрицательные остатки на складе. Такое было при разноске журнала инвентаризации, и причиной , мы думали, является то, что в момент, когда журнал разносится, партия по которой товар пришел по закупке не закрыта (накладные не обработаны). Но недавно провели журнал переноса такой, при чем по партии в закупке отклонений не было.
В закупке 18 шт принято по накладной
В переносе заказывали 18 шт.
Какой -то юзверь , хотя утверждается что Аксапта сама поставила, поменял на 26 шт.
В результате журнал провелся с 26 шт, а на остатках появилось - 8 шт. При этом в момент разноски никаких ругательств почему-то не услышали.
Заранее благодарны за варианты причин сего недоразумения.
Миниатюры
Название: Отрицательные остатки.JPG
Старый 10.10.2006, 10:10   #2
twilight is offline
twilight
891 / 241 (10) ++++++
А отрицательный склад финансовый или физический запрещен?
Старый 10.10.2006, 10:12   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может быть, есть смылс проверить все галочки в строке Склад формы Складские аналитики.
Есть подозрение, что система отслеживает остатки не в разрезе складов, а всем скопом.
Старый 10.10.2006, 10:17   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Да все очень просто. При отгрузке система контролирует наличие на складе по InventSum, т.е. с учетом всех приходов, таким образом, вы можете отгрузить более ранней датой то, что пришло позднее. Вот и будет вам отрицательный склад до даты прихода, который вы отгрузили.
Старый 10.10.2006, 10:21   #5
Андре is offline
Андре
В общем то, тоже возможная причина.
Старый 10.10.2006, 10:24   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Да не возможная, а именно она. Для этого дописывается резервирование по датам InventSum.UpdateDatePhysical и InventSum.LastExpectedDate, вот только, к сожалению, всего две даты на inventdimid явно недостаточно, т.к. в рамках одного id может быть множество движений разными датами. Но это хоть как-то закрывает дырку.
Старый 10.10.2006, 10:25   #7
Запрос показывает остатки не на дату. Поэтому причина, скорее всего, в группах складских аналитик, и уж точно не в проводках задним числом.
Ну или кто-то что-то нашаманил в Х++.
Старый 10.10.2006, 10:30   #8
Андре is offline
Андре
Не, мне уже подсказали, что не она
Если посмотреть первый пост, а не скриншот - то сказано, что принято по накладной 18, поэтому списать 26 нельзя никак - не зависимо от даты Если, конечно, человек все рассказывает
Старый 10.10.2006, 10:34   #9
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Ах да! Это ж "В наличии". Тогда два варианта:
1. Резервирование в заказанных включено и разрешен отрицательный склад. Хотя, судя по описанию, резервирования вообще нет...
2. В аналитиках хранения не стоит галка "Физ. наличие".
Думаю так...
Последний раз редактировалось IvanHARD; 10.10.2006 в 10:39.
Старый 10.10.2006, 10:37   #10
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Ну погорячился... Утро... Кто ж скриншоты смотреть будет.
Старый 10.10.2006, 12:25   #11
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Отрицательный физический склад отключен, отрицательный финансовый склад включен, резервирование в заказанных отключено. Проверка на физ. наличие в складской модели включено по складу и по номеру партии.
На форуме говорю правду и только правду, в подтверждение своих слов прикрепляю проводки по данной партии с датами их движения.
Старый 10.10.2006, 12:27   #12
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Упс, файлик не прикрепился.
Миниатюры
Название: Отрицательные остатки1.JPG
Старый 10.10.2006, 13:42   #13
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
В номенклатурном справочнике есть такая функция:
"Функции" -> "Редактирование кодов аналитики"
никто случаем не трогал?
Старый 10.10.2006, 15:06   #14
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
У юзверей на эту заветную кнопочку доступа нет Когда мы узнали, что она может делать, сами туда заглядывать боятся стали
Старый 11.10.2006, 09:26   #15
tigress is offline
tigress
Смущает то, что финансовая дата закупки самая ранняя из всех дат, как то нелогично. Может дело кроется в особенностях обработки закупки? Расскажите поподробнее об этом: в какой последовательности обрабатывалась закупка?
Старый 11.10.2006, 10:15   #16
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
А не могли вы обработать отборочную накладную на одно количество, а накладную на другое, меньшее?
Старый 11.10.2006, 13:26   #17
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Объяснение почему дата накладной самая ранняя - простое, мы далеко от Москвы, вагоны идут долго. Вот пришли они к 20.08. Мы их приняли, а в собственность к нам товар перешел на транзитном складе в Москве датой накладной 04.08, от которой пляшет потом график платежей поставщику, поэтому отборочная накладная показывает дату окончания приемки на конечном складе, 18.08. была зарегистрирована конкретно эта позиция, а накладная поставщика от 04.08. Вот и все.
Порядок обработки тоже как всегда:
1. Журнал прибытия - с количеством на 18 шт.
2. Отборочная накладная - с количеством на 18 шт.
3. Накладная по отборочной накладной - то есть на 18 шт.
Не понимаю, это черные чернушки Аксапты или наш гон в чем-то?
Старый 11.10.2006, 14:25   #18
tigress is offline
tigress
"Гонит" у Вас InventSum. Повторите эту ситуацию в тестовой базе, посмотрите, что показывает InventSum(Запасы в наличии) на каждом этапе.
И еще не помешало быть посмотреть, когда реально выполнялась проводки (переноса, закупки) - проанализируйте поля "Дата создания" и "Дата модификации" для каждой проводки .
Старый 11.10.2006, 14:30   #19
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Вообще приходилось сталкиваться с тем, что InventSum "сносило крышу". Вот только не помню в каких это ситуациях было.
Старый 11.10.2006, 15:05   #20
А при чем тут InventSum? По проводкам то действительно минус выходит на складе "Основной". Там 8 + 8 + 2 - 26 = -8.
Есть гипотеза, что м.б. бага в доработках, которая не вызывает срабатывания проверки на отрицательный склад в разноске журнала. Или повар нам про настройки все-таки врет.
Попробуйте где-нибудь в разноске журнала переноса поставить ловушку для бага.
"Качество" — это новая складская аналитика или переименованная номенклатурная?
как правильно, отрицательные остатки, crm2011
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки на складе полученные с другого склада Romb DAX: Программирование 13 06.02.2006 07:37
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
