Старый 10.10.2006, 13:00   #1
Victor Rusakov is offline
Victor Rusakov
? Проблема из-за особенностей учета на предприятии
Доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?
Спасибо
Старый 10.10.2006, 13:26   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Victor Rusakov Посмотреть сообщение
Спасибо
Что создавать? Отдельную номенклатуру под каждый источник?
Старый 10.10.2006, 13:41   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?
Последний раз редактировалось ppson; 10.10.2006 в 13:49.
Старый 10.10.2006, 13:51   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Даже если он ведется действительно, то это ничего не меняет - всеравно товар один и тот же, только куплен за разные деньги. В справочнике товаров хорошо бы иметь один материал.
Старый 10.10.2006, 13:53   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вас наверно спасла бы модификация с настройкой разноски в разрезе складских аналитик, тогда бы вы товар разделили складами, которые означали источник финансирования.
Старый 10.10.2006, 14:06   #6
Victor Rusakov
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?
Основная цель получить такое разделение в бухгалтерских книгах. На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.
Старый 10.10.2006, 14:47   #7
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Но, если Вы хотите автоматически "раскрашивать" товар по видам финансирования, то и учет его на складе надо вести раздельно. Один из достаточно понятных способов - логическое разделение складов, к которым привязаны различные бух. счет (разноска) - это уже путем модификаций. (как предложил slava09)
Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.
Старый 10.10.2006, 14:55   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Модификация это программная доработка, "допиливание".
Старый 10.10.2006, 14:57   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"
Старый 10.10.2006, 14:58   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Думаю - надо.
Старый 10.10.2006, 15:04   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я думаю это усложнит работу:
1.если изменяется структура источников (удаляются, изменяются, добавляются) нужно будет разруливать в номенклатурнике.
2.каким-то образом нужно будет закодировать источник в названии\коде\где-то еще номенклатуры и настроить интерфейсы выбора таким образом, чтобы источник было видно.
3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.
может еще что-то.
Старый 10.10.2006, 15:06   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
4. процессы которые не предпологают наличие инф. об источнике усложняются - получение общих остатки товаров, например.
Старый 10.10.2006, 15:07   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
О сводном планировании можно будет забыть...
Старый 10.10.2006, 15:22   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
5. согласен
Старый 10.10.2006, 16:09   #15
Victor Rusakov
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
может еще что-то.
а что подрозумевается под переносом по аналитикам?
Старый 10.10.2006, 16:32   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Журнал Перенос - изменение складских аналитик
или Редактирование складских аналитик.
Старый 10.10.2006, 16:42   #17
А ГП тоже по "источникам" учитывается?
Старый 10.10.2006, 16:42   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
6. оно самое
Старый 10.10.2006, 18:02   #19
Victor Rusakov
Да .. дело в том что и ГП учитывается по источникам, соотвественно в идеале и списание ТМЦ должно быть строго по источникам (хотя на практике этого не всегда удается достигнуть).
Старый 10.10.2006, 18:28   #20
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Модели учета в ОС dimit DAX: Функционал 4 03.05.2006 09:52
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
