Старый 10.10.2006, 18:50   #21
Victor Rusakov is offline
Victor Rusakov
Сообщение от IvanHARD Посмотреть сообщение
А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?
Сырье пойти может в следующих случаях:
1. Срочно необходимо сырье, а правильного нет, тогда физически со склада забирается какое есть, однако потом выравнивается, то есть закупается из оставшихся денег.
2. Сырья не хватило, тогда сырье покупается за свои деньги, либо берется из других источников, после чего выставляется дополнительный счет бюджету, либо идут убытки если это комерческие договора.
Старый 11.10.2006, 09:05   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Victor Rusakov Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?
Спасибо
"Ну вы, блин, даёте..." (с) "Особенности национальной охоты"
Такую вещь довольно сложно реализовать, но варианты есть:
1. Действительно увеличить справочник номенклатур в 5 раз. Самый простой вариант и самый надёжный, но трудоёмок в поддержке.
2. Использовать финансовую аналитику. НО: разлетится себестоимость, если не использовать партии.
3. Использовать разные компании (да! да! именно!), по которым разбивается вся номенклатура. Способ самый труднореализуемый, но, на мой взгляд, самый простой в поддержке.
При способе №3 это реализуется штатно.
Но, кто вам дизайн системы рисовал?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 11.10.2006 в 09:07.
Старый 11.10.2006, 11:29   #23
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
На мой взгляд два пути:
1. Финансовая аналитика. Проблемы с этим описал Михаил Андреев;
2. Протащить через склад профиль разноски. Но это очень мощный кастом, т.к. затрагивает не только настройку, но и работу всех форм, порождающих складские проводки.
Старый 11.10.2006, 12:11   #24
Victor Rusakov
Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
Как Ваша бухгалтерия совмещает ФИФО и учет по э... "раздельным источникам финансирования"? В рамках одной компании это невозможно.
Мне кажется, у вас работают несколько юр. лиц, у каждого - своя бухгалтерия.
Это государственное предприятие, юр. лицо одно, подразделений много, однако каждое из них может работать с различными источниками.
Старый 11.10.2006, 16:06   #25
По идее, самый приемлемый для управленческого учета вариант — финансовая аналитика. Ведь кладовщику, грубо говоря, пофиг по какому "источнику" к нему пришло и по какому ушло.
А бухгалтер выбирал бы себе что нужно. И склад "по аналитике" можно будет в минус загнать без проблем.
Правда, сводное планирование в таком случае не скажет, из какого источника закупать.
Если же для вас разноска принципиальна, то тогда лучше отдельные номенклатуры. Или кастомизацию по привязке счета запасов к складу, если осилите. Но придется тогда строить учет (на складе учет вести в привязке к источнику).
Старый 11.10.2006, 18:03   #26
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Попытаюсь спросить следующее:
Обусловлены ли такие требования обусловлены тем, что те кто финансирует производство определенной продукции, требует что бы её себестоимость была в определенных суммовых рамках?
То есть закупка материалов для такой продукции осуществлялась у определенных поставщиков и/или по определенным ценам?
Старый 11.10.2006, 18:22   #27
Victor Rusakov
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Такие требования обусловлены строгой отчетностью перед проверяющими особено государственными органами, за каждую потраченную копейку, таким образом в любой момент времени по требованию, предприятие обязанно предоставить данные, по текущему заказу либо проекту.
Суммовые рамки определяются на этапе получения заказа либо договора самостоятельно. Выбор поставщика также определяется предприятием самостоятельно, без участия зазчика.
Старый 11.10.2006, 18:41   #28
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Тогда, может, проще через модуль Проекты вести такой учёт? Или деятельность не проектная?
Михаил Андреев
Старый 12.10.2006, 14:47   #29
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Установите себе систему бюджетирования и/или казначейства
Старый 13.10.2006, 08:40   #30
Чиж is offline
Чиж
Спасибо
Только через использование финансовых аналитик Вы сможете отслеживать целевое расходование денежных средств предприятия, как заемных, так и собственных.
Старый 13.10.2006, 09:30   #31
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А может стоит присмотреться к использованию договоров: для каждого источника финансирования - собственый договор. Навесить на сам договор счет корреспонденции, при приемке товара загонять товар в какую-либо складскую аналитику, совпадающую с кодом договора. Потом можно собирать отчентность по расходу товаров в разрезе аналитики.
Старый 13.10.2006, 11:04   #32
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Но при этом надо контролировать остатки, закупки, продажи, переносы по источнику финансирования, чтобы свойство складской аналитики (напр. конфигурация товара e.t.) строго соответсвовали введенному договору.
Причем при переносах договор не используется, т.е. надо еще контролировать, чтобы при переноси не менялось это свойство товара (источник финанс.).
Но в постановке задачи сказано, что данные МТР относятся на разных счетах бух. учета. (я так понимаю это 41.-е), а к договору можно привязать только профиль клиента/поставщика. А вот как счет корреспонденции брать из договора я не знаю, это примерно то же, что и связь складской разноски со складом, т.е. модификации.
Старый 13.10.2006, 13:14   #33
KiselevSA
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Тогда и складской учет должен быть жестко завязан на раздельный учет товаров, поступивших из разных источников. Если привезли гравий по хозрасчету и гравий по бюджетному финансированию, их нельзя сваливать в одну кучу. А это уже совсем другая задача. Без полной информации о требованиях трудно что-то присоветовать
Старый 13.10.2006, 14:17   #34
Алексей Контев
Тогда и складской учет должен быть жестко завязан на раздельный учет товаров ... их нельзя сваливать в одну кучу.
Наверное сваливать-то можно, но учитывать раздельно.
Старый 16.10.2006, 07:53   #35
Чиж is offline
Чиж
Причем тут договора, договор заключается с поставщиком и ему фиолетово из каких денег вы с ним собираетесь расчитытваться. Отслеживание источника финансирования необходимо для контроля над целевым расходованием средств предприятия, приобретающего материалы. поскольку предприятие должно отчитаться куда и на какие цели были потрачены целевые средства, поэтому они и носят название "целевое финансирование". Н-р: строительство производственного корпуса, создание новой производственной линии.
Старый 16.10.2006, 08:02   #36
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Тогда проще использовать модуль Проекты
Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
Тогда проще использовать модуль Проекты: по каждому проекту можно будет учитывать как финансирование, так и любые затраты. Единственное, что учёт материалов надо сделать партионным, чтобы себестоимость каждой единицы товара можно было предоставить контролирующим органам с указанием конкретной закупки.
Михаил Андреев
Старый 16.10.2006, 14:11   #37
Чиж is offline
Чиж
Проекты - вполне возможный вариант, все зависит от детализации отчета передаваемого в контролируемый орган. А себестоимость можно брать и по проводке поставщика, уж там то она не усредняется и не корректируется.
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Модели учета в ОС dimit DAX: Функционал 4 03.05.2006 09:52
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
