12.10.2006, 07:53 | #1 |
методы управления номенклатурой
подскажите пожалуqста, какие методы управления номенклатурой при планировании существуют в Ax?
12.10.2006, 09:33 | #2 |
Э-э... Что Вы имеете в виду под
методами управления номенклатурой
12.10.2006, 09:39 | #3 |
По сути имелось в виду механизм покрытия запасов...
Просто как поставил вопрос ведущий аналитик так и спросила.. теперь сама разобралась, что это просто планирование по потребности, по минимуму и максимуму,вручную и за период... Так что этот вопрос отпадает. |
12.10.2006, 09:43 | #4 |
теперь другой вопрос возник...
Как можно регистрировать план-продаж в разрезе, например, групп товара или групп поставщиков в стоимостном выражении. И как сравненить его с фактом? Вот например планировали продать по 100, а нужно сравнить его с фактом продаж. |
12.10.2006, 09:46 | #5 |
Аманд
Так что этот вопрос отпадает. Если же говорить шире об "управлении номенклатурой", то в совокупность включаюься партии, серийные номера, параметры расчёта себестоимости, размеры, параметры запасов и т.д. |
12.10.2006, 09:56 | #6 |
Аманд
Управление запасами/Периодические операции/Прогноз/Ввод/.... Ввод по номенклатурным группам и группам клиентов В разрезе групп поставщиков вводится прогноз закупок. Вводится в количественном и стоимостном выражении. Количественное первично. Также можно использовать номенклатурное распределение: Прогноз продать 100 йогуртов из них - 40% без добавок, 30% вишня, 30% персик. Подробнее в статье http://www.amand.ru/articles/masterplan/masterplan.php Для сравнения план/факт есть специально обученные отчёты: Управление запасами/Отчёты/Прогноз/Прогноз продаж/Прогноз план-факт Цитата:
Это такая форма проверки знаний? |
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). |
12.10.2006, 10:01 | #7 |
Сообщение от fialka
Как можно регистрировать план-продаж в разрезе, например, групп товара или групп поставщиков в стоимостном выражении. И как сравненить его с фактом? ...
С уважением, glibs® |
12.10.2006, 11:53 | #8 |
Vals, большое спасибо за полезную ссылку. Набралась ума -разума... Больше такие глупые вопросы не буду задавать ;-)
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Методы таблицы в DataSources (DAX4) | 2 | |||
Найти display методы | 12 | |||
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? | 6 | |||
display-методы в группах | 2 | |||
edit и display методы | 4 |
