Старый 12.10.2006, 21:15   #1
Hek is offline
Hek
Lookup и Query
Народ подскажите!!! Я новичок!
Перекрыл на контроле метод LookUp. Как сделать, что-бы в lookup форму выводились значения с двух разных таблиц.
    SysTableLookUp          sysTableLookUp SysTableLookUp::newParameters(tableNum(InventJournalTrans),this);
sysTableLookUp.addLookupfield(fieldNum(InventJournalTransInventTransId));
sysTableLookUp.addLookupfield(fieldNum(InventJournalTransItemId));
sysTableLookUp.addLookupfield(fieldNum(InventDimInventLocationId));
qbd query.addDataSource(tableNum(InventJournalTrans));
qbd.addRange(fieldNum(InventJournalTrans,    JournalId)).value(QueryValue(reSort.parmInventJournalTrans().JournalId));
qbd.addRange(fieldNum(InventJournalTransTransDate)).value(QueryValue(reSort.parmInventJournalTrans().TransDate));
qbd query.dataSourceTable(tableNum(InventJournalTrans)).addDataSource(tableNum(InventDim));
qbd.addLink(fieldNum(InventJournalTransInventDimId), fieldNum(InventDimInventDimId));
qbd.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbd.addRange(fieldNum(InventDimInventLocationId)).value(QueryValue(inventLocationId));
sysTableLookUp.parmQuery(query);
sysTableLookUp.performFormLookup();
Вместо InventLocationId выводит ItemId. Что не правильно делаю.Через временную таблицу работать не хочется.
Старый 12.10.2006, 22:13   #2
К сожалению, класс SysTableLookup не способен выводить данные из нескольких источников.
Для того, чтобы реализовать такую вещь, придется написать свою lookup-форму, которую и вызывать при нажатии кнопки выпадающего списка.
(это совсем не сложно, поверьте).
А ItemId выводится потому, что код поля InventLocationId в таблице InventDim совпал с кодом ItemId в таблице InventJournalTrans.
lookup, query, запрос (query)
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Можно вывести в lookup пересечение двух query? Hidden DAX: Программирование 14 14.07.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
