Старый 13.10.2006, 10:35   #8
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Опираюсь на свой многолетний опыт внедрения PDM системам (занимался до того как ушел в ERP) спешу вас заверить, что то о чем вы пишите не совсем верно...
Если откроете любой справочник материалов, то увидете, что для каждого материала есть заменитили, например сталь 40Х можно заменить на 30Х и т.д.
Для каждой марки материала сушествует ряд сортаментов, где например летна может быть получена из листа путем нарезки, а это уже разные номенклатуры Лист Ст3 и Лента Ст3.
Что каксается комплектующих, так вспомните школьный курс физики где один резистор или конденсатор можно заменить на другой подобрав его номинал из других резисторов или конденсаторов путем последовательно-параллельного соеденения.
В практике же замена материала бывает в следующих случаях:
- не успели вовремя привезти;
- закончился материал - не хватило (было много брака);
- и т.д.
Причин в тех-же самых ГОСТах можно найти около десятка.
Так вот, спланировать замены невозможно, они в основном бывают когда уже запущено изделие в серию (не считая ОКР), от куда следует что правильно когда материал заменитель может быть назначен при запуске в производство.
В идеале, как и в ГОСТах, все изменения должны проводиться в PDM, извещение об изменение -> новая версия BOM. Потом данные передаются в аксапту и уже планируется по новой версии с учетом замен.
В случае когда уже все утверждено (закупки, ПЗ), то замены нужно делать в аксапте в ПЗ.
Последний раз редактировалось DanielG; 13.10.2006 в 11:20. Причина: Дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1).
ax3.0, bom, аналоги, замены
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Реализация паттерна Visitor в Axapta Андре DAX: База знаний и проекты 5 13.11.2004 14:14
Реализация замен и аналогов компонентов в Аксапте tav DAX: Функционал 16 01.07.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
