16.10.2006, 15:56 | #1 |
А... действительно, что-то такой вариант в голову не пришел.
16.10.2006, 18:59 | #2 |
Ну вот, началось "Проблема в кривом коде!!!"
Коллеги, ну ясен пень что проблема в кривом коде, руках, головах и т.п. Вопрос то стоял как промониторить процессы происходящие на сервере. Неужели такая большая, сильная и страшная система не дает такой простой функции как запрос или отчет следующего плана Пользователь 1 Выполняется: Отчет "Статистика Кл/Ном" Пользователь 2 Выполняется: Форма "Заказы" Пользователь 3 Выполняется: Форма "В наличии" У меня загружен сервер, я хочу понять чем... вижу список и обзваниваю пользователей, спрашиваю... "Делаете, и как... висит или нет"... выявив конкретную проблему я уже могу начать заниматься выявлением кривого кода и т.п и т.д. А если у меня работает 30 пользователей, все что-то делают... как мне понять что щаз сервак занят именно из за этого???? Пример: идет выгрузка данных из дбф-файла и затем создание заказа (складских проводок и т.п)... вешает сервак порядочно... все остальные пользователи визжат... интуитивно догадываюсь что идет именно этот процесс... звоню пользователю, спрашиваю "Вы засрали грузите"... они мне "Ага, мы!!!" И все, и сразу все понятно что, где и как.... Но, хорошо что я предположил что и как.... а если я не могу предположить в чем проблема, то как мне найти узкое место то? Извините за путанную речь |
16.10.2006, 19:03 | #3 |
Нужно как минимум знать СП и версию .exe'шника.
что такое версия ехе`шника... вот что нашел в "О прогроамме" "Build#11.0" Спасибо за проявленный интерес |
16.10.2006, 19:18 | #4 |
Сообщение от Maxxx
СП вроде как четвертый ... Дело в том, что СП4 страдает дикими утечками памяти. Не факт, конечно, но вполне возможно, что проблема даже не в коде, а в утечке памяти на какой-то злополучной операции. Вот пример: Утечка памяти при вызове orig() Есть другие конкретные и куча сообщений на эту тему. Можете попробовать поиск на форуме. Для начала вам нужно протестировать вашу систему на нормальном ядре. Если проблема не воспроизведется, то хорошо. Если воспроизведется, то точно будет понятно, что нужно искать косяк в коде. Относительно стабильные в плане утечки памяти СП3 пропатченый (и только пропатченый, билд 3.0.1951.3733) и СП5 (любой, но лучше ставить последний kernel rollup). А проблему вашу я понимаю. Я уже писал. Просто решения не знаю.
С уважением, glibs® |
16.10.2006, 20:05 | #5 |
Может для начала скажете что именно вы называете серваком - AOS или СУБД? Или у вас AOS вместе с СУБД на одной машине стоят? Если на одной, то можете посмотреть в Task Manager на закладку Processes в колонку Mem usage? Какой процесс жрет память? Если AOS, то послушайте glibs и смените exe-шник. О билдах здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881 |
16.10.2006, 20:29 | #6 |
Кстати, спасибо за вопрос.
Возможность получить данные о том, что выполняется в данный момент, в Аксапте есть. Так, например, Профайлер кода вполне получает и обрабатывает данные о том, что именно выполняется. (Сервис \ Средства разработки \ Профайлер кода) Но как он это делает - совершенно не описано. Понятно, что профайлер юзает класс SystemMonitor (см. класс SysCodeProfiler) Но как он это делает? ХЗ. Нигде не описано. По поводу мониторинга памяти. Есть еще один загадочный класс HeapCheck Размер памяти, занимаемой объектом Критерий начала "сборки мусора" Аксапта и память http://erpkb.com/Axapta/UpravleniePamjat'ju |
Теги |
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности |
